пружины
Добавлено: 28 июн 2012, 23:41
deni1980
подскажите новечку Паджеро 2 длинный лифт кузова 5см Какие пружины можно поставить?
Re: пружины
Добавлено: 29 июн 2012, 00:04
Fil
Бегом читать про бэушные пружины от сафаря и нелинейный бодик, а то порвут
А с другой стороны - ну сделал бодик 5см по кругу, со старыми пружинами что не так?
Re: пружины
Добавлено: 29 июн 2012, 00:08
Pteradaktel
Старые на пятидверке проседают..даж на лежачих пол. до отбойников..Лучший вариант от патруля 60того кузова, если нелинейный бодик, то даж резать ненадо, но я на лифтовых наездился, мне и стандарта щас хватает, а потому пружинки на 3/4 витка укоротил.
как то так
Re: пружины
Добавлено: 29 июн 2012, 00:10
deni1980
родные вываливаются
Re: пружины
Добавлено: 29 июн 2012, 00:22
Pteradaktel
аморты смотри, мож они тож под замену.
как то так
Re: пружины
Добавлено: 29 июн 2012, 08:14
deni1980
вирия поменял. а после лифта высота пружин не меняется?
Re: пружины
Добавлено: 29 июн 2012, 08:15
deni1980
можно новые штатные поставить? или нужны длинней?
Re: пружины
Добавлено: 29 июн 2012, 09:34
Pteradaktel
deni1980 писал(а):можно новые штатные поставить? или нужны длинней?
Все зависит от конечной цели, Наверно можно и новые штатные, но - зачем?
Патрулевские по посадочным встают как родные..работают так же мягенько..жесткость изменяемыми аммоми регулируешь, с семью человеками в салоне на полицейских при 60 кмчас до отбойников непробивает...Только нада патрулевские б/у искать..
Ставишь - корма задирается, а за ней следом и морда поднимается..в среднем без всяких проставок получил "лифт" см 3...попробовал 33 резину воткнуть на 16 дисках - встает как родная.
Лебедку в бампер засунул - немного торсионы докрутил ..по пол оборота..не больше.
как то так
Re: пружины
Добавлено: 29 июн 2012, 09:53
deni1980
у-меня вмф нерегулируемые стоят
Re: пружины
Добавлено: 29 июн 2012, 10:05
Pteradaktel
так без разницы, я тож почти всегда на средней жесткости катаю...в говнолине или на затяжной "стиральной доске" жесткие ставлю, а если асфальт "европейский", то можна и на мягкую перевезти)))
как то так
Re: пружины
Добавлено: 30 июн 2012, 03:50
deni1980
так при лифте размер пружин меняется или нет?
Re: пружины
Добавлено: 30 июн 2012, 07:59
Slav Sanych
deni1980 писал(а):так при лифте размер пружин меняется или нет?
С чего размер меняться должен? У тебя лифт кузова, а не подвески(кузов поднят над рамой),и пружины стоят между рамой и мостом.
Re: пружины
Добавлено: 30 июн 2012, 09:02
Pteradaktel
лифт лифту рознь..
если лифт подвески, а в нашем лифт заднего моста есть, то и пружины можно подлинней, но тогда и "морду" нада поднимать, но тут проще бодилифт..а это уже называется "нелинейный бодик".
А по теме, ты какую задачу ставишь заменой пружин?
как то так
