Вода в салоне
black910
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Вода в салоне
Сегодня заметил, что со стороны водителя на полу весь войлок сырой. Полез под машину проверил слив кондера - чистый. Завёл машину, включил кондер - посмотрел под машину кондесат капает. Машину не заливал. В чём может быть причина?
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Re: Вода в салоне
Это "издержки" зимней эксплуатации, конденсат скапливается
. На предыдущих машинах весной всегда ковры вскрывал и сушил, на НМПС что-то ни как не собирусь проделать эту процедуру - лень
black910
Re: Вода в салоне
Две недели назад, когда drl ставил, всё сухо было. Может это связано с тем, что уплотнитель резиновый в крыле не поставил на место.
Джульбарс
- Фреди
Re: Вода в салоне
Ну, тады ой...
- CoolBDW
Re: Вода в салоне
Теоретически - может быть. Практически - фиг его знает, там же ещё подкрылок. Он не даст брызгам из-под колёс напрямую попасть в эту дырку, тем более, что она ориентирована вбок. А т.к. она очень высоко, то и стекать туда ничего не должно. Ну, т.е. если колесить по лужам - наверно, что-то туда и может попасть через это отверстие... Но немного, имхо...black910 писал(а):Две недели назад, когда drl ставил, всё сухо было. Может это связано с тем, что уплотнитель резиновый в крыле не поставил на место.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
black910
Re: Вода в салоне
Вода попадала через неё. Как определил? Высушил, и кондишен работает, и омывателем стекла пользовался, всё сухо, потом прошёл ливень. Смотрю, опять вода. Вода попадала через отверстие вверху крыла (кузова), откуда выходит шланг омывателя, затем через не заглушенное отверстие в салон. Резинку поставил на место.
Джульбарс
- andrey_177
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Re: Вода в салоне
Речь идёт об отверстии рядом с площадкой для отдыха левой ноги, откуда выходит шланг на задний омыватель ?black910 писал(а):Вода попадала через неё. Как определил? Высушил, и кондишен работает, и омывателем стекла пользовался, всё сухо, потом прошёл ливень. Смотрю, опять вода. Вода попадала через отверстие вверху крыла (кузова), откуда выходит шланг омывателя, затем через не заглушенное отверстие в салон. Резинку поставил на место.
Последний раз редактировалось andrey_177 25 мар 2013, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
black910
Re: Вода в салоне
Отверстие, показано на рисунке ниже. Заглушка имеет овальную форму, в ней проходит электрический жгут и ещё, по-моему, трос капота, точно не помню. Заглушка со стороны крыла переходит в "оплётку" жгута.andrey_177 писал(а):Речь идёт об отверстии рядом с площадкой для отдыха левой ноги, откуда выходит шланг на задний омыватель ?
Джульбарс
- andrey_177
andrey79
- Двигатель:: pajero sport 3.0 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 2011
вода в салоне под ковром водителя ,,болото,,
всем привет! У меня случилось,казалось бы пустяковая поломка ,как мне показалось датчика температуры наружнего воздуха! поехал к диллерам сняли датчик ,проверили сопротивление все хорошо! начали искать дальше, сняли левую щечку(панель) разьединили разьемы ,а они зеленые(окислились) я при этом присутствовал. я сам лично задрал ковер,а там воды просто немеренно! машина не бита ! что может течь так обильно? стекло лобовое не менялось! машине года еще нет!
Alex_SH
- Двигатель:: 4N15
Re: вода в салоне под ковром водителя ,,болото,,
Про мокрый ковролин и лужи под ним. - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BE%D0%BC
Алексей
Pajero Sport New 3, в стоке
andrey79
спасибо большое! но сегодня смотрели около этой резинке все сухо!
black910
Re: Вода в салоне
andrey79
2. Обратите внимание на коврик (первое: если полиуретановый - может протереться, второе: бортик возле правой ноги не высокий и вся жижа с коврика льётся под него). Это актуально зимой.
3. Пресловутая резинка, надо смотреть стоит она на месте или нет. Вокруг неё, как правило, сухо.
1. Посмотрите дренаж кондея.спасибо большое! но сегодня смотрели около этой резинке все сухо!
Джульбарс
- andrey_177
avstr
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Re: Вода в салоне
Всем здравствуйте. Все выше описанное проверил все заглушки на месте, но тем не менее в дождь при стоянке полный вод. ковер воды и самое интересное при проливке из шланга нигде не течет. Может у кого то есть такой опыт?
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
- drozd272
Re: Вода в салоне
Керхером надо проверять,а так что на машину пописил.Плохо искали.
avstr
Re: Вода в салоне
да вроде нашел секло 1см. недоклеили.
