Вода в салоне
Добавлено: 29 июн 2012, 10:15
black910
Сегодня заметил, что со стороны водителя на полу весь войлок сырой. Полез под машину проверил слив кондера - чистый. Завёл машину, включил кондер - посмотрел под машину кондесат капает. Машину не заливал. В чём может быть причина?
Re: Вода в салоне
Добавлено: 29 июн 2012, 10:23
Фреди
Это "издержки" зимней эксплуатации, конденсат скапливается ::-X: . На предыдущих машинах весной всегда ковры вскрывал и сушил, на НМПС что-то ни как не собирусь проделать эту процедуру - лень ::-[: .
Re: Вода в салоне
Добавлено: 29 июн 2012, 10:41
black910
Две недели назад, когда drl ставил, всё сухо было. Может это связано с тем, что уплотнитель резиновый в крыле не поставил на место. :%):
Re: Вода в салоне
Добавлено: 29 июн 2012, 11:07
Фреди
Ну, тады ой... :*SCRATCH*:
Re: Вода в салоне
Добавлено: 29 июн 2012, 13:12
CoolBDW
black910 писал(а):Две недели назад, когда drl ставил, всё сухо было. Может это связано с тем, что уплотнитель резиновый в крыле не поставил на место. :%):
Теоретически - может быть. Практически - фиг его знает, там же ещё подкрылок. Он не даст брызгам из-под колёс напрямую попасть в эту дырку, тем более, что она ориентирована вбок. А т.к. она очень высоко, то и стекать туда ничего не должно. Ну, т.е. если колесить по лужам - наверно, что-то туда и может попасть через это отверстие... Но немного, имхо...
Re: Вода в салоне
Добавлено: 09 июл 2012, 11:06
black910
Вода попадала через неё. Как определил? Высушил, и кондишен работает, и омывателем стекла пользовался, всё сухо, потом прошёл ливень. Смотрю, опять вода. Вода попадала через отверстие вверху крыла (кузова), откуда выходит шланг омывателя, затем через не заглушенное отверстие в салон. Резинку поставил на место.
Re: Вода в салоне
Добавлено: 08 окт 2012, 21:33
andrey_177
black910 писал(а):Вода попадала через неё. Как определил? Высушил, и кондишен работает, и омывателем стекла пользовался, всё сухо, потом прошёл ливень. Смотрю, опять вода. Вода попадала через отверстие вверху крыла (кузова), откуда выходит шланг омывателя, затем через не заглушенное отверстие в салон. Резинку поставил на место.
Речь идёт об отверстии рядом с площадкой для отдыха левой ноги, откуда выходит шланг на задний омыватель ?
Re: Вода в салоне
Добавлено: 09 окт 2012, 10:51
black910
andrey_177 писал(а):Речь идёт об отверстии рядом с площадкой для отдыха левой ноги, откуда выходит шланг на задний омыватель ?
Отверстие, показано на рисунке ниже. Заглушка имеет овальную форму, в ней проходит электрический жгут и ещё, по-моему, трос капота, точно не помню. Заглушка со стороны крыла переходит в "оплётку" жгута.
Re: Вода в салоне
Добавлено: 09 окт 2012, 12:23
andrey_177
black910
Спасибо!
вода в салоне под ковром водителя ,,болото,,
Добавлено: 07 дек 2012, 14:19
andrey79
всем привет! У меня случилось,казалось бы пустяковая поломка ,как мне показалось датчика температуры наружнего воздуха! поехал к диллерам сняли датчик ,проверили сопротивление все хорошо! начали искать дальше, сняли левую щечку(панель) разьединили разьемы ,а они зеленые(окислились) я при этом присутствовал. я сам лично задрал ковер,а там воды просто немеренно! машина не бита ! что может течь так обильно? стекло лобовое не менялось! машине года еще нет!
Re: вода в салоне под ковром водителя ,,болото,,
Добавлено: 07 дек 2012, 14:43
Alex_SH
Про мокрый ковролин и лужи под ним. - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BE%D0%BC
Добавлено: 07 дек 2012, 15:25
andrey79
спасибо большое! но сегодня смотрели около этой резинке все сухо!
Re: Вода в салоне
Добавлено: 07 дек 2012, 15:43
black910
andrey79
1. Посмотрите дренаж кондея.
2. Обратите внимание на коврик (первое: если полиуретановый - может протереться, второе: бортик возле правой ноги не высокий и вся жижа с коврика льётся под него). Это актуально зимой.
3. Пресловутая резинка, надо смотреть стоит она на месте или нет. Вокруг неё, как правило, сухо.
Re: Вода в салоне
Добавлено: 07 дек 2012, 16:37
andrey_177
Внимательнее и аккуратнее надо прокладывать провода через крыло.
Re: Вода в салоне
Добавлено: 28 май 2014, 08:06
andrey79
да.да да была такая проблемма с протяжкой проводов через крыло.
Re: Вода в салоне
Добавлено: 25 авг 2015, 10:57
avstr
Всем здравствуйте. Все выше описанное проверил все заглушки на месте, но тем не менее в дождь при стоянке полный вод. ковер воды и самое интересное при проливке из шланга нигде не течет. Может у кого то есть такой опыт?
Re: Вода в салоне
Добавлено: 25 авг 2015, 16:49
drozd272
Керхером надо проверять,а так что на машину пописил.Плохо искали.
Re: Вода в салоне
Добавлено: 28 авг 2015, 12:41
avstr
да вроде нашел секло 1см. недоклеили.
