Стрелка температуры взлетает до максимума, а потом плавает..
Samrost
- Двигатель:: GDI 3,5
Доброго Вам!Ребята выручайте, не так давно чуть Кондратий не хватил, на ходу стрелка температуры уверенно пошла вверх, остановился, заглушил, проверил тосол, он не горячий, масло, всё в норме, при запуске двигателя стрелка вновь взлетает вверх, на СТО , пробуем меняем датчик(с одинарным контактом, идущий на стрелку) , стрелка после прогрева двигателя вновь уходит вверх, специалист говорит , что не хватает сопротивления у датчика, мол датчик не оригинальный, итальянец, и у него возможно иной порог включения (хотя поставщик запчасти брал всё по каталогу), посоветуйте в каком направлении двигаться...
- Sieger
- Мой автомобиль(и):: Pajero III V75W GDI
Re: Стрелка температуры взлетает до максимума, а потом плава
Двигайтесь в направлении FAQ http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=46265
Раздел "Скачет стрелка температуры"
Лично мне помогла пропайка контактов в плате щитка приборов (в приборке). Правда, бензоуказатель чудить после пропайки начал
Pajero III V75W GDI 10/2000г
Любая сложная операция состоит из последовательности простых действий, при выполнении которых следует соблюдать определённые правила.
