Нужен совет!!!!!!! Хелп!!!!!
о том о сем ...
grisha11
Двигатель:: Резиновые
Мой автомобиль(и):: Сапоги
Сообщение grisha11 »
Коллеги форумчане!!!!
Есть проблема........если кто то представляет подрамник на Камазе и как крепится кузов к нему, то вопрос в следуещем...... Ось на подрамнике куда вставляются пальцы(шарниры) на кторых крутиться кузов, подизносилась и стала немного овальной и соответсвенно появился люфт. Так вот надо как то расточить ету ось (диаметр гдето 65мм) на пару мм чтоб вставить туда уплотнительную фтулку!!! :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*:
Флуд чуть пожже........ ::-D: после конструктивных предложений
"У нас нет середины: либо в рыло, либо ручку пожалуйте!" - Салтыков-Щедрин
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Re: Нужен совет!!!!!!! Хелп!!!!!
Сообщение viktor292 »
http://kamazautoclub.ru/ здесь быстрее может?
grisha11
viktor292 писал(а):http://kamazautoclub.ru/ здесь быстрее может?
Спасибо за ссылочку, но как правило на таких форумах активность не фонтан...... Вот и подумал у форумчан спросить. Тут ведь дело осОбо не в камазах, а в проблеме расточить внетренний диаметр трубы (65 мм) на пару мм
Но всеравно спасибо!
Дроныч
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Дроныч »
С Камазами особо не сталкивался.
Фотку бы бросил, мож чего и посоветовали бы ::-X:
Совет дан............ Осталось сделать :)
Вернуться в «Петербург-Курилка»
