Вроде все открутил, а она зараза не вытаскивается!
Надо может всю панель снимать?
И снимается он отдельно или вместе с блоком кондиционера?
Вот это сексalex782010 писал(а):Торпеду полностью вытаскивать а дальше тоже надо в правильное положение повернуть блок печки чтобы вытащить.
Снимается все по отдельности.
С пивасом возле дома зимой (на улице) за два вечера сделалГлебыч писал(а):Вот это сексalex782010 писал(а):Торпеду полностью вытаскивать а дальше тоже надо в правильное положение повернуть блок печки чтобы вытащить.
Снимается все по отдельности.Как то не охота всю торпеду снимать
...но чувствую придется!
