				Как снять печку?
				Добавлено: 02 июл 2012, 16:14
				 Глебыч
				Люди добрые подскажите как снять блок печки. Надо его поменять но как до него добраться нихрена не понял
Вроде все открутил, а она зараза не вытаскивается!
Надо может всю панель снимать?
И снимается он отдельно или вместе с блоком кондиционера?
				Re: Как снять печку?
				Добавлено: 02 июл 2012, 16:43
				 alex782010
				Торпеду полностью вытаскивать а дальше тоже надо в правильное положение повернуть блок печки чтобы вытащить.
Снимается все по отдельности.
				Добавлено: 03 июл 2012, 09:47
				 Глебыч
				alex782010 писал(а):Торпеду полностью вытаскивать а дальше тоже надо в правильное положение повернуть блок печки чтобы вытащить.
Вот это секс
  Как то не охота всю торпеду снимать
 ...но чувствую придется!
				Добавлено: 03 июл 2012, 12:12
				 alex782010
				Глебыч писал(а):alex782010 писал(а):Торпеду полностью вытаскивать а дальше тоже надо в правильное положение повернуть блок печки чтобы вытащить.
Вот это секс
С пивасом возле дома зимой (на улице) за два вечера сделал
Если без пива то можно и за вечер
