Ступица.
Добавлено: 03 июл 2012, 14:34
hunter72
Перебрал ступицу. Набил ее новой смазкой. Гайку закрутил, так чтоб не было люфта, но дальше не затягивал. Т.е. ослаблять уже нельзя, тк будет люфт.
Проехал километров 30 - пощупал обе ступицы - теплые. Это нормально или они должны быть абсолютно холодные?
Re: Ступица.
Добавлено: 03 июл 2012, 14:54
Pteradaktel
если рука терпит, то нормально,
как то так
Re: Ступица.
Добавлено: 03 июл 2012, 17:33
Алексей64
Отвечу вопросом на вопрос, а Вы для остановки на тормоз нажимали, при работе колодок куда тепло девается?
Так что у Вас все нормально.
Re: Ступица.
Добавлено: 03 июл 2012, 22:49
Fil
Фигасе! тут на схождение приехал к одному человеку с таким же вопросом. Он мне - до упора закручиваешь и на пол оборота назад :*VICTORY*: Это по роликовым открым подшипникам у бээмдэ))) А так по-хорошему - всё правильно сделал, у менчя тоже не прокатали мановские 20Нм
