большие обороты после
serega990
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П2 коротышь
Сообщение serega990 »
Промывки заслонки, что может быть...
П2 91г 3л 12кл. акпп 4см 33.12.5.15,шнорк,пружины сафарь.
П2 96г 3.5 механика 6см, 35 колесики,штатный рулевой демфер.ПРОДАН
8-985-338-62-35
MonteroMAN
Мой автомобиль(и):: Montero II
Re: большие обороты после
Сообщение MonteroMAN »
скинуть клемму, одеть, дать поработать на холостых минут 5-10.
Как промывал, на заведенной карбклинером в заслонку?
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
serega990
Нет не назаведеной.снял всю промыл и поставил обратно.после этого обороты не падают.
8-985-338-62-35
serega990
Держут 2000обр
8-985-338-62-35
serega990
Проблему решил. ?снял тросик и обороты упали до950 сейчас его ослабли и все.
8-985-338-62-35
