шипение при нажатии на тормоз
Mitsubishi Pajero/Montero III
anat
Двигатель:: 6G74 2000г бензин
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро 3
Сообщение anat »
Парни выручайте! Перебрал суппорты передние,и появился шипящий эвук при нажатии на тормоз. Нажмёшь пару раз эвук затухает, через 5 сек нажимаешь- та же байда. Звук исходит откуда то из под педали тормоза. То ли из главного тормозного, толи ещё откуда.Груша недавно меняна на новую. Что за шипение?Поиск курил,результов О. Может у кого то была такая беда,как лечили?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: шипение при нажатии на тормоз
Сообщение DenVer »
Нужно найти источник звука, а то у меня тоже в багажнике что то гремит, не знаете сколько стоит?
Oleg399
Мой автомобиль(и):: Montero 3 5 door - продан
Сообщение Oleg399 »
И у меня шипение при нажатии. После нажатия и удержание педали тормоза, что-то на звук работы насоса похоже. Сложно сам звук описать. Как я думаю давление в систему закачивает.
Сам в этом плохо разбираюсь, так что :*PARDON*:
Montero III 3.5 A/T 2001г.в. - продан.
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Ребята спокойно, у 2 и 3го шипит груша, почитайте про нее в факе.
У денвера разболтолось крепление 3го ряда сидений, готов решить эту проблемму за 5000руб.
Acura ZDX Advance
anat
Сообщение anat »
Решил проблему. Просто прокачал тормоза,шипение пропало, абс появилась,тормозит как глухонемой! При прокачке есть нью ансы,если интересно отпишу.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Да конечно интересно! Тут 90% с этой херовой (гидроусилитель) системой ездят.
Блаженны только вакуумщики ::-D:
Дед Василь
Kiread
Сообщение Kiread »
а у меня жжжжжжжужжит, когда накачивает давление.
должно шипеть, да? жужжит с покупки, 1.5 года уж. не прогрессирует.
Suzuki Jimny + Subaru XV
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Жидкость не может шипеть, она может только жжужать в трубках. Это нормальный звук. Что тут поделаешь, если моторчик маслает
Дед Василь
anat
Сообщение anat »
Kiread писал(а):а у меня жжжжжжжужжит, когда накачивает давление.
жужать насос должен,просто я перебирая суппорта завоздушил систему и уменя при нажатии на тормоз появился шипящий звук, я думаю завоздушился главный тормозной,прокачка всё исправила.Стало как на новой. А насос ДОЛЖЕН жужать.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Guest писал(а):Ребята спокойно, у 2 и 3го шипит груша, почитайте про нее в факе.
Спасибо конечно, но машина продана, а вторая и дня с третьим рядом не ездила... да и не гремелао ничего... образно я выражался ::-D:
ЗЫ Леха, ты жадина!
anat
Сообщение anat »
Вобщем так. Во первых порядок прокачки такой пер. правый пер. левый, зад. правый, зад левый. Прокачиваем с ВКЛ зажиганием. Даем насосу накачать давление,и когда он замолчит- 3-4 качка и стравливаем воздух всё как на обычной машине, прокачивал по 2 раза, постоянно давая насосу поднять давление С задком было интересней.Когда отворачивал штуцер,тормозуха фигачила как из пулемёта, за пару секунд в банке прибавилось 50-60 грамм жидкости,поэтому нужно следить за уровнем вбачке. Был ли воздух даже не успел заметить,зато прокачалась за один раз. Затем ВЫКЛ. зажигание и делаем 40 качков педалью.Она постепенно становится твёрже и действительно где то к сороковому разу встаёт колом ВКЛ зажигание,начинает долго работать насос,когда он замолкает доливаем жидкость в бачок и пробуем. Шипение под педалью пропало, а вот АБСка появилась, тормоза как на новом( даже лучше) ::-D:
