Господа выручайте двойной уровень масла в движке.
std8
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро
Сообщение std8 »
У меня п3 3.2 did 2003г. с пробегом 192000 км. не дымил не коптил тяга и приёмистость не поменялись. Достал утром щуп двойной уровень масла щуп чистый без комочков на масляной крышке тоже ничего постороннего посоветовали поменять ремкомплект на форсунках. Может кто с таким сталкивался.
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Re: Господа выручайте двойной уровень масла в движке.
Сообщение Banderlog »
Сталкивался. Течет саляра в масло. Эксплуатировать нельзя ибо у тебя не двойной уровень масла, а масло наполовину с топливом, а смазываемость этого коктейля совсем уже хреновая и можно попасть на капремонт двигла. Нужно искать откуда давить солярку. Очень странно что двиг работает ровно. У меня четко было слышно что троил двигун конкретно первым цилиндром и оменно там нашли течь
std8
Сообщение std8 »
Благодарю за совет, а подскажи через что цилиндр давал течь.
Banderlog
У меня форсунка первого цилиндра текла
