помогите с выбором МТ: BFGoodrich KM2 или Yokohama G001
AVA
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 лонг V43
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение AVA »
Хочу купить МТшную резину для экспедиций в размере 33x12.5 R15.
Выбираю между BFGoodrich KM2 и Yokohama G001. :*WALL*:
BFGoodrich KM2
Направленость протектора : Ненаправленная
Глубина протектора(x): 15.90 мм
Реальная высота : 32.80"
Реальная ширина : 12.50"
Yokohama G001
Направленость протектора : Направленная
Глубина протектора(x): 15.10 мм
Реальная высота: 32.60"
Реальная ширина: 12.70"
Йока чуть шире, но чуть ниже Гудрича. Глубина протектора, тоже чуть меньше.
У меня сейчас Йока АТшка в 31 размере стоит, пробег уже под 40 тыщ, протектор еще около 60% остался.
Поэтому больше склоняюсь к Йоке. Как она, МТшка, по износу?
Есть у кого опыт сравнения? Поиск курил, уже весь мозг сломал, посоветуйте, плиз!!! :=-O:
И еще вопросик. Авто Паджера 2, 6G72, 12 кл., бодик 4 см. ::-(:
У кого есть опыт, встанет ли такой размер 33x12.5 R15, цеплять с учетом бодика не будет? Или надо поуже 33x10.5 R15 брать???
Андрей
P2 V43, 6G72-12V, МКПП, SS, 1993 г.р.,
пробег сильно за 300 😁
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Re: помогите с выбором МТ: BFGoodrich KM2 или Yokohama G001
Сообщение Саня »
еку поменял на БФ, не жалею. Еку легче повредить, к износу более подвержена.
AVA
Сообщение AVA »
А сколько км у тебя Йока прошла?
Андрей
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
была км2
был доволен
она реально уже заявленного - так что 33/12.5 не должна цеплять, а вот 33/10.5 - очень узкая будет.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
AVA
Сообщение AVA »
Купил все таки Йоку 33х12.5хR15. :*BRAVO*:
Вот теперь думаю, какие диски брать.
Есть КРАМЗ за 6тыр с вылетом 0 или -15, вес 7 кг.
Или железные OFRW за 3 тыра с вылетом -19, вес 12 кг.
У тебя какие диски стояли?
Андрей
Саня
Сообщение Саня »
-10, бойся веток на дороге.
AVA
Сообщение AVA »
я и хотел -10 взять, но не могу найти такие диски.
Есть: 0, -3, -15, -19 и т.д. :%):
А ветки чем страшны, боковину пропорят? :*HELP*:
Андрей
Саня
Сообщение Саня »
Саня= писал(а):Еку легче повредить
конечно, и бока тоже
Denies
Двигатель:: 5.2 V8
Сообщение Denies »
Я то же стоял перед таким же выбором,до этого гонял на хэнкуке мт,выбрал йоку,очень доволен,по сравнению с хэнкуком вообще безшумная,плюс ценник погуманние мудрича
Саня
Сообщение Саня »
Выбирая МТ, меньше всего интересна безшумнось. Разница в цене получиться, когда купишь еще одно колесо после порванного на ровном месте 001
Denies
Двигатель:: 5.2 V8
Сообщение Denies »
Саня= писал(а):Выбирая МТ, меньше всего интересна безшумнось. Разница в цене получиться, когда купишь еще одно колесо после порванного на ровном месте 001
Ну вообще это кому как,по поводу разорванного колеса согласен
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
еще есть -6 вылет!
я купил себе купер стт 33/12,5 как раз на такие диски
http://shop-pajero4x4.ru/product/301/
только r15стоят и смотрятся идеально)
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Kuznec
Сообщение Kuznec »
Была Yoka G012. После первого сезона эксплуатации, вся поверхность была в микротрещинках. Докатал второй сезон, и при остатке протектора процентов 70 отдал другану на дачный уазик. Щас катаю Goodrich AT (поставил перед зимой прошлой), никакого намека на трещинки и прочую хрень. Даже птырики еще остались. ИМХО, при примерно равной износостойкости у Goodrich резина по составу посисястей будет, поэластичней что-ль. Правда шумнее.
Montero Sport 2002 6G72, АКПП,AWD, ABS - был
Если далеко, то на лошади.
