Умер спидометр, а вместе с ним и одометр.
Но умирал не сразу а постепенно, стрелка бесилась, то нормально, то ниже показывала, прыгала и в результате совсем сдохла. Соответственно и одометр показывал пробег меньше реального, а потом тоже встал.
Что это и куда лезть?
Умер спидометр..
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Умер спидометр..
Электрика - наука о плохих контактах... Я бы проверил проводку к датчику скорости. Он в задней части раздатки.
Сначала можно проверить визуально целостность проводов, попробовать снять-одеть разъем. Если не поможет - прозвонить проводку.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- valiok
- Двигатель:: 3,0 дизель
- Мой автомобиль(и):: AUDI Q7
не исповедимы пути электронов..........
+7 916 393 13 13
http://chiptun-msk.ru/
- hunter72
Надо разобрать спидометр. Как снять стрелку, непойму.
Montero 2, V43W, 6G72 (12 кл.), 1993 г., газ 2 поколения, v4aw2
http://www.4x4omsk.ru
cksergey
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi
Была такая же ерунда со спидометром.Купил датчик скорости. Результата 0. Раздербанил гофру идущую от датчика скорости в кузов .Итог 9 проводов перегнили .Восстановил. Всё заработало .Датчик в запасе. А спидометр 99% исправен . Удачи .
