после замены АКПП не заводится
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
Максимус78
Двигатель:: 4D56t
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Максимус78 »
Уважаемые одноклубники!!! Столкнулся с проблемой для себя новой и непонятной. после замены АКПП на 2-м пыжике с двигой 4 д 56 происходит следующее: 1. при повороте ключа в замке зажигания слышится удар металла о металл ( тук ) и все, дальше не происходит ни чего. после подзарядки аккумуляторов ( грешил на разряд ) ни чего не поменялось- снова ( тук ), пришлось снимать стартер ( думал закусило, перекосило ), снял посмотрел ( ничего не понял ) рукой попытался покрутить маховик- не двигается, поменял местами болты крепления стартера :=-O: (думал что то поменяется ) опять слышу (тук ) :nezl6: :nezl6: :nezl6: объясните пожалуйста чайнику его проблему и способ ее решения :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*: плизззззз
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: после замены АКПП не заводится
Сообщение ZILLA »
Не крутится руками маховик? Он как бэ и не должен крутится, т.к. его колено-поршня держат. Открутите болты гидротрансформатора (гт) от маховика двигла и попробуйте пальцами покрутить гт, если не крутится от руки - то неправильная установка гт.
Также проверьте индикацию положения рычага акпп на приборке. Если показывает значение отличное от паркинга при рычаге в паркинге - то срабатывает блокировка стартера.
Максимус78
Двигатель:: 4D56t
огромное спасибо!!! только проблема такая, что ГТ я вообще не снимал, менял саму АКПП без замены ГТ. а при положении паркинга индикации вообще нет, то бишь не горит, все другие работают нормально, а паркинг не горит. если блокировка стартера срабатывает, то как она лечиться? ::-[: подскажите пожалуйста
koks74
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: В поиске.
Сообщение koks74 »
Первое надо было при снятом стартере стартануть,акпп неправильно не поставишь,там усиками или попал или не попал,акпп надеюсь легко вошла,болтами не притягивал.Звук то отличается,что щёлкает,реле,втягивающее, или бендикс о венец.
«Это невозможно!» - сказала Причина.
«Это безрассудство!» - заметил Опыт.
«Это бесполезно!» - отрезала Гордость.
«Попробуй…» - шепнула Мечта.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Максимус78, в нейтрали авто заводится? Если да, то проблема с переключателем-ингибитором (бррр, жуткое слово :)) на акпп.
koks74, это вам кажется что легко, а люди ухитряются сломать при установке гт и маслонасос.
koks74
Двигатель:: 4D56T
Сообщение koks74 »
вот по тому то и надо бублик сначала одеть на акпп,чтобы ещё и сальник не повредить,а потом вместе ставить на двиг.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
koks74, а по другому никак и не поставишь. :) Неправильно ставят гт в акпп и капец.
ЗЫ: Типа оффтоп. :)
serega990
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П2 коротышь
Сообщение serega990 »
Тоже не заводит с ключа,но если замкнуть стартер то заводится,но при этом горит А/Т. как бутто блокирует стартер что то.куда смотреть?
П2 91г 3л 12кл. акпп 4см 33.12.5.15,шнорк,пружины сафарь.
П2 96г 3.5 механика 6см, 35 колесики,штатный рулевой демфер.ПРОДАН
8-985-338-62-35
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
serega990, выключатель блокировки стартера глядите.
serega990
завелась..но потом стало гореть только D и все больше не хотит переключатся не на P N D 2 L .походу сам ингибитор. накрылся. и как его снять.вроде там один болтик а он не как не снимается???? :]:-O:
8-985-338-62-35
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Пипец ему. Поломался. А с вала он не снимается, т.к. прикис тупо.
serega990
Тогда тупо ломать....
8-985-338-62-35
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Можно. Новый можно купить от хьюндая. Правда цена 5-10к рэ.
serega990
Да..можно но б,у..может есть..
8-985-338-62-35
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Надо глядеть, ибо все бэу старой конструкции - с латунной втулкой, которая прикисает к стальному валу селектора.
serega990
есть ли разница от 3л и 3.5л .
8-985-338-62-35
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
serega990 писал(а):есть ли разница от 3л и 3.5л .
Да. Они разные ваще пипец и не взаимозаменяемые.
Вернуться в «АКПП»
