Система рециркуляции выхлопных газов. Клапан EGR
Эксперт
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Эксперт »
Добрый день форумчанам!
Вопрос к ГУРУ по системе рециркуляции выхлопных газов. Была ошибка 0401 вылечилась 3-х разовой промывкой клапана ЕГР. Через день появилась ошибка 0403-вылечил её заменой эл. клапана ЕГР MR127520. Теперь снова появилась 0401. Вопрос. Куда идут каналы клапана ЕГР и можно ли их прочистить и каким образом. При снятии клапана нагара там до и больше. Если залить промывку во внутрь каналов я там могу, что нибудь вывести из строя. ::-(:
Кто проделывал процедуру или кто знает, отзовитесь.
Паджеро 4, 2008 г.в. 3,8л.
Не надо жаловаться на жизнь. Вас жить никто не заставляет.
И Всё, что не делается, всё к лучшему!
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Система рециркуляции выхлопных газов. Клапан EGR
Сообщение ZILLA »
Трубка идёт от выпуска с левой бошки во впускной. Так что если отвернуть егр и залить туды промывку то можно заодно и глушак помыть. :) В идеале нужно снимать впуск и разбирать его.
Эксперт
Двигатель:: 6G75
Сообщение Эксперт »
Ссори немного не понял. Объясните поподробней и желательно с картинками. Я спрашиваю про Клапан системы рециркуляции отработавших газов MD 199283 там у него 2 отверстия и куда попадет промывка если её залить и что будет плохого после этой процедуры?
Эксперт
Двигатель:: 6G75
Сообщение Эксперт »
А можно ли вообще отказаться от системы рециркуляции ОГ на бензиновом ДВС?
Эксперт
Двигатель:: 6G75
Сообщение Эксперт »
Сам задал вопрос сам и отвечаю. Снял всю эту хрень, залил промывкой Хай гир, подождал 10 минут, завёл с огромным трудом с пятой попытки. Поменял масло. через час ошибка 0401 выскочила вновь. Резюме. Или снимать впускной коллектор и мыть все вручную или менять клапан ЕГР MR 127520. Я решил пока заменить этот долбаный клапан.
Эксперт
Двигатель:: 6G75
Сообщение Эксперт »
По моему в этом есть рациональное зерно, взято отсюда http://auto.magadan.ru/talk/index.php?showtopic=45671
Как и в любой теме, в теме о вреде и пользе EGR большинство российских автолюбителей сколняются к мнению, что EGR больше "зло", нежели "добро".
И как и в других темах, у темы EGR есть два извечно русских вопроса: "Кто виноват?" и "Что делать?".
Ответ на первый вопрос прост и очевиден - экологи.
Ответ на второй вопрос предлагаю сделать вам, для чего в заголовок темы и вынесен соответствующий опрос.
Пусть мнение большинства и не будет истиной! Но это же мнение и от того не менее интересно!
Начну пожалуй, с описания системы EGR!
ЕGR - система рециркуляции отработавших газов. Из названия понятно, что при своей работе данная система возвращает часть отработавших газов из выпускного во впускной коллектор. Основная задача системы - снижении токсичности выхлопа в режимах прогрева и резкого ускорения двигателя, который на данных режимах работает на обогащённой топливной смеси. В общем ничего сложного, но только почему-же данная система так усложняет жизнь многим, занимающимся ремонтом автомобилей?
Прежде всего рассмотрим состав системы:
1) основная часть - клапан EGR. Обеспечивает перепускание газов из выпускного во впускной коллектор. По причине постоянного контакта с раскалёнными газами - наименее живучая часть системы. Основная, она-же и самая главная неисправность - негерметичность. В разных модификациях системы EGR может управляться как электрически, так и пневматически (основная масса автомобилей).
2) соленоид EGR. Применяется в системах с пневматическим управлением клапаном. Основная неисправность также, что и для клапана - негерметичность и на работе двигателя сказывается одинаково так-так в результате мы тоже получаем открытый клапан EGR.
3) датчик положения штока клапана EGR / датчик степени открытия клапана EGR. Случается что ломаются, но кроме загоревшейся лампы неисправности двигателя никаких неприятных последствий не наблюдается.
4) блок управления двигателя.
Разные системы могут иметь различный набор компонентов, но общее - это клапан EGR. Рассмотрим, как его неисправности сказываются на работе двигателя. Основная неисправность это негерметичность и она обеспечивает подсос дополнительного воздуха во впускной коллектор.
Как результат мы имеем :
В двигателях с расходомером воздуха (MAF-сенсор) - обеднение топливной смеси, вызванное присутствием неучтённого MAFом воздуха.
В двигателях с датчиком давления (MAP-сенсор) - обогащение топливной смеси, вызванное увеличением давления во впускном коллекторе.
В двигателях использующих оба способа контроля за количеством воздуха (из-за значительной погрешности MAF-сенсора при низком потоке через датчик) мы имеем обогащение на холостом ходу и резкое обеднение на переходных режимах (Японские автомобили - ярчайшие примеры).
И во всех случаях из-за снижения количества кислорода в поступающем в двигатель воздухе, нарушается горение топливной смеси в цилиндрах двигателя. В общем, зависимость очень сложная и по этому неисправность системы EGR на разных моделях автомобилей проявляется по разному. Большое значение имеет количество поступающих во впускной коллектор отработавших газов (т.е. величина открытия клапана EGR), общее состояние двигателя (износ свечей зажигания, проблемы топливного насоса или забитость топливных форсунок...), частота вращения и нагрузка на двигатель. Вам интересно как состояние топливной системы влияет на симптомы неисправности? Дело в том, что любой блок управления двигателем имеет программу, по которой он стремится стабилизировать частоту оборотов холостого хода и состав топливной смеси. Причём величина регулирования степени открытия/закрытия исполнительного механизма системы регулирования оборотов холостого хода и длительность времени впрыска имеют вполне понятные пределы. Когда блоку управления удаётся стабилизировать холостой ход, на переходных режимах он не справится с необходимой коррекцией состава смеси, так-как нажатие на педаль акселератора приведёт к возрастанию давления в выпускном коллекторе и увеличению количества поступающих во впускной коллектор отработавших газов, которые не содержат необходимого для горения кислорода. На данном этапе всё это будет ухудшать разгонную динамику автомобиля, возможно появление провалов и рывков при движении. Но дальше картина неисправности будет меняться. Дело в том, что раскалённые газы, взаимодействуя с масляным туманом во впускном коллекторе (если Вы забыли, откуда он там берётся я напомню о системе вентиляции картера, клапане PCV), приведут к усилению нагарообразования на внутренних частях коллектора, отложению нагара на впускных клапанах, повышенному загрязнению наружных частей распылителей топливных форсунок и появлению копоти на изоляторах свечей зажигания. Всё это скажется на пусковых характеристиках двигателя и нестабильных оборотах холостого хода, причём возможно как дёрганье и пропуски зажигания, так и плавание оборотов. При резком нажатии на газ возможно появление вспышек во впускном коллекторе. Если на данной стадии не обращать внимание на автомобиль, то очень скоро холостой ход пропадёт совсем, или его величина превысит все допустимые пределы. А на машинах с АКПП высокая величина холостого хода очень быстро приведёт к поломке коробки.
Что с этим делать?
1.) В любых руководствах по ремонту и техническому обслуживанию написано, что система EGR имеет ограниченный ресурс. В идеале необходима замена всех компонентов системы при пробеге 70-100 тысяч километров, однако это справедливо при достаточно качественном топливе. С Российским бензином рекомендуют замену всех компонентов при пробеге 50000 километров. Хотя в условиях кризиса для многих это нереально.
Что-же делать тем, кто не может позволить себе приобретение дорогостоящих компонентов, или не имеет возможность приобрести нужные запчасти. Совет один - своевременное обслуживание системы позволит продлить срок её службы. Что в ней можно и нужно обслуживать? Во первых сам клапан EGR. В нём нужно очистить седло и шток клапана для обеспечения плотного закрытия и свободы хода клапана. Для этого очень удобно использовать жидкость для очистки карбюратора в аэрозольной упаковке. Однако будте внимательны, попадание жидкости на диафрагму может вызвать её разрушение, так как входящие в аэрозоль вещества разлагают резину.
Во вторых - соленоид EGR (при его наличии). Как правило, содержит маленький фильтр для защиты вакуумной системы от попадания в неё грязи. Именно этот фильтр необходимо очистить.
Ну, вот и весь список элементов нуждающихся в периодическом техническом обслуживании. Кстати именно такое обслуживание способно вернуть к жизни многие системы. Многие - но не все.
2.) Можно ли отключить систему и нормализовать работу двигателя? Можно, вполне достаточно вырезать из тонкой жести прокладку под клапан EGR не прорезая отверстия для прохода газов. Внимательно посмотрите на клапан, если шток выступает за посадочную плоскость, отверстие под ним сделайте обязательно. Вот и всё, но сразу хочется огорчить владельцев многих автомобилей - система контроля за работоспособностью EGR обязательно зажгёт "Check Engine". Так что придётся мириться с горящей лампочкой на приборной панели. Лишь владельцам некоторых автомобилей проще - при таком отключении лампа не загорается.
3.) Переделка или обход EGR. Подходит и тем двигателям, где заглушка EGR выдает ошибки "Check Engine" и тем у которых она не появляется.
Данная переделка не устраняет неисправности клапана EGR и соответствующего подсоса воздуха. Поэтому клапан EGR 100% должен быть исправен. Этот способ избавляет от попадания отработавших газов во впускной коллектор, вызывающего его загрязнение.
Итак, после проведения нескольких экспериментов и изучения опыта сотоварищей делаем следующее:
- открутив две гайки, снимаем трубку, подающую отработанные газы во впускной коллектор к месту установки клапана EGR;
- Вытачиваем по образцу две гайки и два штуцера, один из которых без отверстия и должен выполнять роль заглушки;
- штуцер-зааглушку вворачиваем в головку блока (в месте выхода отработавших газов), вместо вывернутой соединительной трубки;
- обыкновенный штуцер вворачиваем во впускной коллектор (рядом с клапаном EGR в месте входа отработавших газов) вместо снятой трубки;
- на обыкновенном штуцере с помощью резинового шланга и хомутов закрепляем обыкновенный пластмассовый топливный фильтр от Жигулей. Или соединяем этот резиновый шланг с впускным трактом на участке между воздушным фильтром и MAF(MAP)-сенсором;
- Это все.
Штатная трубка осталась целой и невредимой и всегда может вернуться на родное место.
В двигатель вместо отработанных газов поступает чистый воздух, прошедший через фильтр. НЕ загорается лампочка "Check Engine". Расход топлива не изменяется.
КАКОВО ВАШЕ МНЕНИЕ?
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Хренасе как я многого избежал тупо заглушив трубку ЕГР.. :8-): :*ROFL*: А ещё трубка забиваетца сажей и перегорает... да и много чего ещё.
А я вот заглушил трубку...и ежжу не парюсь про ЕГРку. :*PARDON*:
Sky007
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Sky007 »
Так можно заглушить ЕГР на 6G72 24V????
Карбафос
Забивай чОпиг смело!
Эксперт
Двигатель:: 6G75
Сообщение Эксперт »
Карбафос писал(а):Забивай чОпиг смело!
:*STOP*: Забил чопик :*JOKINGLY*: на 12 клапанном, а на 24 прокатит или нет? Может быть будет загораться "ЧЕК"?
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение mservis »
Поставил сплошную алюминиевую прокладку 1мм под корпус клапана егр, если чего в любой момент можно снять.
Карбафос
а какая к ежу разница то? :=-O: :Botan:
Эксперт
Двигатель:: 6G75
Сообщение Эксперт »
mservis писал(а):Поставил сплошную алюминиевую прокладку 1мм под корпус клапана егр, если чего в любой момент можно снять.
А давно поставил и как ощущения? Тоже хочу.
Карбафос
Хочешь, ставь. :Botan:
Эксперт
Двигатель:: 6G75
Сообщение Эксперт »
паранитовая под клапан ЕГР пойдёт или как?
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
И что можно просто поставить прокладку и ЧЕК не выскочит? Разве система не понимает что что то не работает? Или ошибка вылазиет только при обрыве соленойдов ЕГР когда комп не видит сопротивление их катушек?
Pajerist
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Сообщение Pajerist »
прокладку грубо говоря из алюминиевой банки под соединение трубки EGR c впускным коллектором. может чек загорится, но вряд-ли
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
mservis
Сообщение mservis »
Давно. С низов тяга лучше, расход примерно на поллитра увеличился. Недавно вскрывал, под прокладкой в канале отложения с выхлопа набиваются - тупик деваться некуда, а так бы во впуск летело.
Чек не должен загореться, электрика не тронута, просто перекрывается канал, комп должен откорректировать смесь по лямбде. Отсюда и увеличение расхода - воздуха со сгоревшим кислородом не стало, вместо него чистый воздух, на который и реагирует лямбда, обогащая смесь.
Эксперт
Двигатель:: 6G75
Сообщение Эксперт »
Сегодня попробую поставить под клапан ЕГР сполшную прокладку из алюминия.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
А киньте фотку места куда ставить пожалуйста тоже попробую
