Доводка стекол на P-III
Добавлено: 07 июл 2006, 20:42
rz
Пытался установить блок доводки стекол на P-III, наткнулся на проблему: в контроллере стеклоподьемников все сделано на электронных схемах (и на сервоприводах тоже). Вопрос: может быть кто ставил доводку, подскажите куда в "голову" подовать сигнал на поднятие стекол ?
Добавлено: 10 июл 2006, 10:38
Albert-61
Ставил не я, а электрик. Как помню, я не спец в этом, подсоединялся он на блок управления стеклоподьемниками левой водительской двери, разобрал водительскую дверь и прозванивал на блоке кнопок каждый стеклоподьемник , потом кидал + прямо от блока сигнализации для каждого стеклоподьемника, иначе как я понял надо вести провод на каждую дверь. Сигнализация Sher-khan Magicar 6.Остальных тонкостей не знаю
Re: Доводка стекол на P-III
Добавлено: 10 июл 2006, 16:48
rz
Дело в том, что там в сам блок управления стеклоподьемниками нифига не залезть (он маленький, в нем одна микруха стоит), а в интерфейсе всего четыре провода: плюс, масса и два сигнальных-цифровых. Я так думаю, что в "голове" должен быть сигнальный контакт на подьем стекол. Нельзя ли как то у вашего мастера узнать куда конкретно он подцепился ?
Добавлено: 10 июл 2006, 21:58
rz писал(а):Дело в том, что там в сам блок управления стеклоподьемниками нифига не залезть (он маленький, в нем одна микруха стоит), а в интерфейсе всего четыре провода: плюс, масса и два сигнальных-цифровых. Я так думаю, что в "голове" должен быть сигнальный контакт на подьем стекол. Нельзя ли как то у вашего мастера узнать куда конкретно он подцепился ?
На MONTERO III все просто, там стекла простые, а у вас цифра так что придется отдохнуть от дожима
