выбор БортКомпа.4D56.
- asferrum
- Двигатель:: разные
Коолеги,посоветуйте,что поставить в МПС?
2001 год,ТД,МКПП,4D56.
читаю про Штат,Мультитроникс... непонятно... эти протоколы...
простите за,возможно глупый вопрос-у моего Спорта какой протокол? что-то не могу понять,как мне это определить.
может есть у кого варианты установки и опыт юзанья?
машинку,неделю как купил... ничччо еще не понимаю. с ходовкой пока разбираюсь.
но комп оччень хочется!
подскажите,если не трудно!
заранее спасибо!
ЗЫ: с меня отчет по установке!
заранее спасибо!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Pimff
- Двигатель:: 6G74,3.2V6FSI,3.0V6TDI
- Мой автомобиль(и):: MONTEROIII,AUDI,Volkswagen
Re: выбор БортКомпа.4D56.
3,5 MPI и другие машины Урод и Творог :)
Интернет дарит тебе весь мир, но запирает в комнате.
Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.(с) Джереми Кларксон
- asferrum
спасибо!! почитал,но...
исходных данных мало пока.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
Так же как и от Вас.asferrum писал(а):спасибо!! почитал,но...
Вин дайте. А то 56 было два вида. Один "глупый", второй вообще............ без мозгов
Вот это другое дело.asferrum писал(а):ВИН:
JMB0NK94*************
Можете отдохнуть от идеи бортогого компа. Так как на Вашем моторе нет мозгов.
Добавте в подпись что двигатель 99лс Всем будет проще
- asferrum
о как!!! как ж это я без мозгов-то теперь?
ну значит придется что-нить другое в полочку под магнитолой пригородить,да и деньги целее будут!
SNOOPER спасибо большое за помощь!!!!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 99 л.с. 2005 г.в.
По поводу БК. Установил на свою машинку той же комплектации БК Орион 130. Конечно не видит ошибок, т.к. их просто некому показывать, не видит мгновенных характеристик, НО... Все основные показатели считает. Была цель увидеть температуру двигла, тахо, топливо и получить средние расходы, получать предупреждения о превышении параметров. БК с этим справляется корректно. Не жалею, что поставил.
П.С.
1) Для работы тахо требуется небольшая доработка цепи получения сигнала с тахо, т.к. сигнал приходит слабый и БК его тупо не видит. Схема усиливает сигнал не меняя его форму.
2) Для получения температуры двигателя нужно делать такой девайс. Внедрил в трубку котла подогрева двигателя на входе в котел (= в патрубок печки на выходе из двигателя). Можно конечно задействовать дополнительный аналоговый вход, но я его заюзал под показания давления масла. Не могу пока разобраться с ними, показывает сильно "рваные" результаты, прыгает. Может и не нужно городить огород, если нет необходимости в цифре видеть давление. Просто хотел получить предупреждения о низком давлении масла, если что вдруг. Пока не работает, да и как-то не нужно вроде уже... Зато остался один аналоговый канал на всякий пожарный - можно подключить любой аналоговый датчик в будущем...
П.С.
С уважением, Дмитрий
MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 4D56T 99 л.с. 2005 г.в.
- asferrum
спасибо! неплохая идея! хоть что-то....
возможно попробую как-нить.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
Приведенная мной модель БК - не панацея. Я так предполагаю, что таким методом можно получить показатели на любом БК. Возможно на некоторый и доработка линии тахо не потребуется.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Идёт ли данный девайс на наши бензинки?
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
Уууу. На бензинках он вообще покажет очень много при подключении к штатному разъему ЭБУ: все ошибки будет ловить и еще имеет возможность их сбрасывать, все мгновенные параметры, да много чего, кроме вышеуказанных, около 200 параметров. Почитай про БК Орион или Мультитроникс, там все расписано
- Карбафос
Мультик по протоколу не сращиваеца...у митцов он свой. Поэнтому и спрашиваю...
Разговаривал с ребятоми что Мультик делают...сказали увы. Только в ограниченном режиме с прямым подключением...не через фишку.
А этот, Орион, как ...могёт ли?
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
Ну на этот вопрос ответить не могу. Надо наверное связываться с ребятами-изготовителями.
- PinkFloyd
- Двигатель:: 4D56, 178 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II 2.5 DI-D MT, 2014 г.в.
Приветствую!Dev писал(а):Была цель увидеть температуру двигла, тахо, топливо и получить средние расходы, получать предупреждения о превышении параметров..
Вопросик такой: а откуда берутся показания расхода, если сигнала с форсунки нет? И еще вопросик - сигнал скорости откуда-нибудь "добыть" можно в этой машине?
Это все, что останется после меня.
Это все, что возьму я с собой.
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
1) расход считается по остатку топлива в баке. это не моментальный расход, а средний.
2) скорость можно снять со спидометра. собственно, оттуда она и берется в БК...
- PinkFloyd
Ясно, спасибо за ответ.
У меня просто ситуация такая. Собирался свою Ниву на новую Ниву менять. Старый БК уже продал, заранее взял новый Мультитроникс ТС750. А тут подворачивается ПС 2006 г.в. с двигателем 99 лошадей за вменяемые деньги. И вот теперь думаю, если у меня с Паджериком срастется, нужно ли мне сдавать БК назад продавцу. Наверное оставлю, раз пошаманить с ним все-таки можно.
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
Да все современные БК позволяют получать несколько параметров по дополнительным аналоговым каналам и подключаться к различным указателям с панели приборов. Так что 100% твой БК сможет получить часть параметров. Далеко не все конечно, как с ЭБУ, но все же лучше, чем ничего ))) Удачи...
- PinkFloyd
Насчет этого я в курсе.Dev писал(а):Да все современные БК позволяют получать несколько параметров по дополнительным аналоговым каналам и подключаться к различным указателям с панели приборов.
Я просто не в курсе особенностей электрооборудования ПС. Если быть точнее - в глаза этого оборудования пока не видел.
Кстати, с датчиком температуры есть идея поступить проще. Найти какой-нибудь пластиковый, а лучше металлический небольшой корпус с одной открытой стороной, чтобы в него с небольшим запасом помещался термодатчик. Корпус наполнить термопастой, поместить в него термодатчик, и корпус этот просто наложить открытой стороной на какой-нибудь металлический элемент системы охлаждения. Корпус этот прижать, к примеру, металлическим хомутом. Т.е. получится примерно то же самое, что Вы и предложили, только проще в реализации. При условии, конечно, что место для установки этой "приблуды" найдется в машине.
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
Не выйдет )) Пройденный вариант. Проблема в том, что как не укутывай эту пластину с датчиком, куда не ставь, все равно при движении двигатель обдувается и температура показывается - некорректно. Реально ставил в разные места - погрешность большая. Двигаться начинаешь - падает градусов на 15-20 - останавливаешься - поднимается до уровня 70-75 - не выше, тогда когда реальная рабочая температура на 10 градусов выше. Вывод - врет, да еще и плавает. Не комильфо. В моем варианте реализации показания стабильные и точные. И дел-то на 5 минут )) Если вы в схемах разбираетесь, то с паяльником дружите -> спаять две трубки между собой не проблема должно быть...
P.S. Схем по электртике тут много на данное авто, но если что надо и не найдете - стучите - кину...
