Как достать лампочку габаритов из ....
Добавлено: 12 июл 2012, 09:52
liss1975
Всем привет. Вчера увидел, что светодиодная лампочка переднего габарита выскочила из посадочного гнезда и упала внутрь фары
Вот теперь задача как ее оттуда достать без съема самой фары с авто и без разбора?
Жду предложений от Вас друзья
Re: Как достать лампочку габаритов из ....
Добавлено: 12 июл 2012, 10:30
Lebed
Сильным магнитом на мягкой проволоке. Со словами "Ловись рыбка, большая и маленькая!"
Добавлено: 12 июл 2012, 11:59
Алекс66
Проволока и жев.резинка, сам всякие болтики, шайбочки упавшие в укромные места, так достаю. Можно скотч двусторонний.
Добавлено: 12 июл 2012, 12:37
Lebed
Алекс66 писал(а):Проволока и жев.резинка...Можно скотч двусторонний.
Если это тоже завалится или прилипнет, чем доставать будете?
Добавлено: 12 июл 2012, 16:36
Teddybearr
Lebed писал(а):Алекс66 писал(а):Проволока и жев.резинка...Можно скотч двусторонний.
Магнитное колечко и леска толстая.Точно будет
Епалка Рыбалка
Добавлено: 12 июл 2012, 16:49
Lebed
TeddyBearr999 писал(а):Lebed писал(а):Алекс66 писал(а):Проволока и жев.резинка...Можно скотч двусторонний.
Епалка Рыбалка
Колечко в нос, а руки леской связать, чтобы не лезли куда не надо.
Добавлено: 12 июл 2012, 16:55
Teddybearr
Хехе! Ога шобы не ставили ДэоЙды
Добавлено: 12 июл 2012, 17:42
Decam
высосать ее из фары с помощью трубочки или шланга )))
Добавлено: 12 июл 2012, 17:51
Teddybearr
Decam писал(а):высосать ее из фары с помощью трубочки или шланга )))
Так ето надо экспертов в высасывании звать
ПэСэ пылесос или насос с обратным ходом
Добавлено: 12 июл 2012, 17:53
Decam
я пылесос и имел ввиду )
Добавлено: 12 июл 2012, 17:57
Teddybearr
Decam писал(а):я пылесос и имел ввиду )
Так и я
Добавлено: 12 июл 2012, 18:23
liss1975
мега интересные идеи! Проволочкой со скотчем пробовал, не хочет! Жевачкой попробую, а вот с отсосом это очень круто
Надо позвонить в сервис и сказать" ...кто может отсосать мне лампочку, приежайте пожалуйста..."
Магнитом думаю не пойдет т.к. отверстие очень маленькое и думаю лампочка не имеет металлических элементов.
Не ставьте диоды в передние фары т.к. скорее всего цоколь пластиковый от температуры размяк и лампочка вылетела на первой кочке! Поэтому и ставят обычные со стеклянным цоколем.
Добавлено: 12 июл 2012, 18:31
Lebed
liss1975 писал(а):...Магнитом думаю не пойдет т.к. отверстие очень маленькое и думаю лампочка не имеет металлических элементов...
Да ну!
liss1975 писал(а):...Не ставьте диоды в передние фары т.к. скорее всего цоколь пластиковый от температуры размяк и лампочка вылетела на первой кочке! Поэтому и ставят обычные со стеклянным цоколем.
Тоже интересное предположение.
Диоды бывают разные или руки виноваты.
Добавлено: 12 июл 2012, 18:37
Teddybearr
Все приходит с опытом
Ножки контактов же не из платмасс, нужен маленький магнитик, для примера от наушников капелек, только в форме колечком, на радиорынках продают.
Ну а так, можно купить вазовские трубки для омывателя (10 руб) и скотч технический (70 руб), взять пылесос и сделать насадку хоботок, она туда засунется и если положение будет выигрышным то подсосет ДэОДэ.
ПэСэ есть еще предложение, перевернуть автомобиль и попытаться его потрясти, вдруг вывалится, за то без снятия фары
Добавлено: 12 июл 2012, 18:52
Lebed
Антон!
Видимо плохо надо.
Специально попробовал, места для манёвра хватает и всё вынимается. Заодно и фото лампочки без металлических частей.
Добавлено: 12 июл 2012, 18:57
Teddybearr
Lebed писал(а):Антон!
Видимо плохо надо.
Скорее сложнее накаливания лампу достать, там тока ноги, остальное в колбе.
Это хорошо когда хватает места для "маневра"
Добавлено: 13 июл 2012, 09:30
liss1975
Спасибо всем! Достал с помощью жвачки
Время потраченное около 5-7 мин.
Осмотр светодиодной лампочки подтвердил гипотезу, т.е. цоколь пластиковый и слегка пожелтел и поменял первоначальную форму из-за нагрева. Поставил лампочки филипс купленные в ближайшем магазине по 30 руб., лучше не было ничего.
Рекомендую перед установкой лампочек проверять надежность крепления и если что подогнуть слегка контакты в разъеме для надежного крепления
Добавлено: 13 июл 2012, 10:01
Lebed
liss1975 писал(а):....Достал с помощью жвачки
Орбит или Дирол?
Добавлено: 13 июл 2012, 10:10
liss1975
Lebed писал(а):liss1975 писал(а):....Достал с помощью жвачки
Орбит или Дирол?
не помню. Дружище Вы наверное по ошибке или может для хорошего настроения, предыдущее сообщение написали в теме "тонировка" я его процитирую здесь:
Если эта лампа будет такого же качества как и диод , то залёт обеспечен.
Все возможно, но сейчас стоят стеклянные лампы 5W5, перед установкой проверил крепление, не понравилось. Слегка усики (контакты) на разъеме подогнул пинцетом. После такой операции лампочка стала фиксироваться с заметным "щелчком". А до этого просто вставил и все
Я думаю, что в пластинках контактов есть некие зубчики которые должны цепляться за уши контактов на лампочке.
Как то вот так я думаю, что меня поняли
Добавлено: 13 июл 2012, 10:16
Lebed
liss1975 писал(а):...Дружище Вы наверное по ошибке или может для хорошего настроения, предыдущее сообщение написали в теме "тонировка" я его процитирую здесь:
Да не, братишка, не перепутал. Та тема об апельсинах, эта о мандаринах.
Это Вы теперь запутали форумчан, цитируя это сообщение.
Что за лампа? При чём тут диод?
Не путайте "курилку" и профильные темы.
