радиатор
Добавлено: 12 июл 2012, 20:06
Евгениий 011
тут пару дней назад машина молотила на работе с кондеем часа два. в ней маленькая спала. когда подошел через часа полтора увидел , что стрелка температуры перевалила за середину. сегодня после работы решил почистить своими руками( благо они золотые и растут от куда нада)))). может кому пригодится.
снял решетку. затем открутил сигнал и вентилятор кондиционера. потом открутил крепления основного радиатора. сразу открутил два болта крепления пластиково кожуха со стороны мотора. все свободно можно мыть.
сначала продул насухую.затем из "прыскалки" залил химией(для мойки авто)радиаторы.дал постоять.затем между радиаторами поставил картонку и промыл проточной водой. керхером побоялся мыть так как есть вероятность загнуть соты. затем сжатым воздухом продул в разных направлениях.все г..но повылетало.затем все собрал и помыл двигатель.фото делать времени не было. на все ушел час.
Re: радиатор
Добавлено: 12 июл 2012, 20:26
Lebed
А в чём суть темы? :%): О руках золотых? Так знают многие. ::-D: Могу напомнить ::-D:
То, что побоялись мыть Karcherом- не бойтесь, мойте. Только в руки золотые не берите грязевую фрезу.
