Не заводится на горячую.
AK
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение AK »
Хочу давно проблему решить одну но никак руки не доходили. Зимой и летом машина заводится с пол оборота, но вот если летом долго ехать с кондиционером по жаре, когда двигатель очень разгревается и машину заглушить - то потом хрен быстро заведёшь. Т.е. она заводится и сразу глохнет. Приходиться начинать качать педалью - тогда она чихает, трясется вся и держится на самой грани между работой и глушением. Как только удаётся её прогазовать - всё нормально - можно ехать! В чём дело, куда смотреть?
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
Re: Не заводится на горячую.
Текут форсунки
AloneWolf
Мой автомобиль(и):: Pajero '94
Сообщение AloneWolf »
А если и после чистки форсунок остается та же проблема?
На замену их тогда?
Они все таки по 6 р. на экзисте, а контрактные явно нет смысла брать.
Pajero 1994, 5d, 6G72 12кл., АКПП, 32" Maxxis Bighorn
AK
Сообщение AK »
Кстати по поводу цены - такое чувство что это за комплект (хотя звучит это нереально), а не за каждую.
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
AloneWolf писал(а):А если и после чистки форсунок остается та же проблема?
На замену их тогда?
К твоему движку подойдут хундаевские от галопера 35310-32560 по 2 рубля за штуку. Контрактные нет смысла брать однозначно.
AloneWolf
de писал(а): К твоему движку подойдут хундаевские от галопера 35310-32560 по 2 рубля за штуку. Контрактные нет смысла брать однозначно.
Контрактные - ясен пень не стоит. А насчет галоперовских - можно подумать. Спасибо.
Tanchik67
Мой автомобиль(и):: Montero 2
Сообщение Tanchik67 »
подобная ситуация,только не схватывается вообще,стартер крутит, бензином воняет так будто бак пробили. иногда пропадают холостые.через час-два заводится нормально.выскакивает чек периодически! куда смотреть что крутить не знаю?
