Взбесилась стрелка тахометра.
- TreasHunter
В один прекрасный момент стрелка тахометра конкретно слетела с катушек: когда ускоряешься - показывает нормально, едешь равномерно дергается от 0 до 7000 об. как ненормальная, при торможении кладется на ноль. При этом сами обороты нормальные.
Как понять это проблема в датчике или стрелке? Где вообще датчик находится на 6G74?
PAJERO II, 1996, 5 дв., 3500, АКПП, Yokohama Geolandar A/T-S 32 x 11,5 15'' (продан)
OUTLANDER III, 2019, 5 дв., 2000, CVT
PAJERO Pinin, 2005, 5 дв., 2000, АКПП
- ермак
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: монтеро
Re: Взбесилась стрелка тахометра.
как вариант проверить массу на кузов.
монтеро 1995 6G72 12 кл. АКПП 5 дв.
- Смайлик
Зарегестрирован в 2006 году, а поиском так и не научился пользоватся? Тема пережёванна сотню раз.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Смайлик
- TreasHunter
Я читал эту тему и она совсем не в тему. У меня стрелка не стоит, а дергается как ненормальная и на педаль газа вполне себе реагирует.
- Pajerist
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Плату тахометра в перепайку. Все на п2 с тахометром знакомыTreasHunter писал(а):Я читал эту тему и она совсем не в тему. У меня стрелка не стоит, а дергается как ненормальная и на педаль газа вполне себе реагирует.
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
- Абдула
+ 1000Pajerist писал(а):Плату тахометра в перепайку. Все на п2 с тахометром знакомыTreasHunter писал(а):Я читал эту тему и она совсем не в тему. У меня стрелка не стоит, а дергается как ненормальная и на педаль газа вполне себе реагирует.
Помогает!
MMC Pajero 97г.в. 3,5 GDI (катаюсь)
Surf 185 96 г.в. (был)
Freelander 99 г.в. (был)
Terrano RR50 97 г.в. (зря все таки продал)
Surf 130 92 г.в. (был)
- TreasHunter
А что такое "перепайка"? Это надо все элементы выпаять и впаять по новой? А там всякие микросхемы есть или можно обычным паяльником?
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Вот вы нудный а, зайдите в тему про Тахометр ...там всё описано. Вот взрослый мужик, а ведёте себя.... Тему думаю закрыть нужно!
- TreasHunter
С поиском какая-то херь. По запросу "тахометр перепайка" он как раз эту центровую тему не находитКарбафос писал(а):зайдите в тему про Тахометр ...там всё описано.
- Карбафос
итидмадрид, а просто зайти в Электрику и глянуть тему ТАХОМЕТР не судьба?
- Pajerist
Сначала все пропаять. Мне не помогло, но надежда осталась
- TreasHunter
История имела продолжение, а тахометр к тому времени окончательно помер: собрался намедни в Столицу и тока отъехал от ворот, как в очередном крутом вираже мотор глохнет и пипец котенку
Сначала грешили на сигналку и электрик стал копошиться под приборкой. В результате оказалось, что разошелся разъем, по которому от ЭБУ шло управление на катушки и ессно не было искры. А побочным эффектом от копошения под приборкой стала полная реанимация тахометра! Так что если у кого-то схожие симптомы, т.е. стрелку колбасит как бешеную, при этом характер расколбаса меняется при ускорении-торможении, то не слушайте всяких любителей нюхнуть канифоли, а лучше проверьте контакты!
- Карбафос
TreasHunter писал(а):История имела продолжение, а тахометр к тому времени окончательно помер: собрался намедни в Столицу и тока отъехал от ворот, как в очередном крутом вираже мотор глохнет и пипец котенкуСначала грешили на сигналку и электрик стал копошиться под приборкой. В результате оказалось, что разошелся разъем, по которому от ЭБУ шло управление на катушки и ессно не было искры. А побочным эффектом от копошения под приборкой стала полная реанимация тахометра! Так что если у кого-то схожие симптомы, т.е. стрелку колбасит как бешеную, при этом характер расколбаса меняется при ускорении-торможении, то не слушайте всяких любителей нюхнуть канифоли, а лучше проверьте контакты!
Вы чудо расчудестное!!!!!!!! Заповедь электрика: впервую очередь проверь контакты и разьёмы!
Так что это вы лошанунилсь....
