Нашел мост с жесткой блокировкой. стоит или нет?
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
morphinez
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Сообщение morphinez »
Загорелся я жесткой межколесной блокировкой заднего моста. Нашел на разборке такой мост, снят он с pajero с мотором 4D56 и механической коробкой, самого донора нет и не было (мост откуда-то привезли).
У меня pajero длинный 4М40 автомат 1995 года.
1. как узнать подходит ли мне этот мост?
2. если он отличается главной парой - можно туда воткнуть со своего моста?
3. если я не найду родной компрессор, кнопку, блок управления - можно ли просто присобачить другой компрессор и кнопочку, клапан?
4. а главное стоит ли этим заморачиваться при его цене 22 000 руб.
MMC PAJERO V46W 4M40 95г.в.
morphinez
Двигатель:: 4m40
Re: Нашел мост с жесткой блокировкой. стоит или нет?
На подкапотной табличке написано передаточное 4900
muravko
Двигатель:: писятшестой
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение muravko »
1,2)если с писятшестого, тебе не подойдет по передаточным и свою гп ты туда не воткнешь, а прочитав тему http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =4&t=94431 узнаешь где и какие передаточные стоять могут
3) компрессора продаются, поищи, рубля 3 стоит обычно, по блоку управления и кнопке сложный вопрос
4) цена вменяема, особенно если пара 5,285 окажется
morphinez
Двигатель:: 4m40
Да, пара 5,285, но у меня пара 4900.
muravko писал(а):1,2)если с писятшестого, тебе не подойдет по передаточным и свою гп ты туда не воткнешь, а прочитав тему http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =4&t=94431 узнаешь где и какие передаточные стоять могут
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Ищи 5,285 передний и будет тебе счастье
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Благодарил (а): 101 раз
на 56м он меньше( 10 шпилек) а на 40м 12 шпилек( редуктор больше) но сама блокировка весщь :*VICTORY*: ищи мост от 40го или 3.5 литра
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
дядя Паша писал(а):Ищи 5,285 передний и будет тебе счастье
+1 такие пары и у галлоперов есть. Сам планирую озадачиться вкорячиванием моста 4,875 с блоком, правда, чтобы по челевечески один раз без геморов перейти надо отдеффектовать и чё-то думать с пневмосистемой (думаю колхозная пневма будет не намного дороже родного компрессора с кнопкой и тд) + также передний редуктор найти 4,875.
2011, почти сток.
morphinez
Двигатель:: 4m40
чем лучше пара 5,285 ?
все равно не понял, есть ли 4900 с блокировкой или нет? мне искать сразу два редуктора/моста перед и зад?
Пара 5.285- ниже: в говнах лучше гребет(медленней). 4.9 с блоком на 40й тоже есть, От 56го тебе не пойдет( редуктор меньше),
