Ошибки считал..
Электрика в Pajero
mult
Двигатель:: 3.5i V6
Мой автомобиль(и):: Montero ltd 2001 MPI
Ошибки считал..
Сообщение mult »
Добрый день. Поиском ничего толкового не нашел.
Считать считал, расшифровать расшифровал, а чего с этим делать не понимаю))
Итак насчитывал ошибок:
P0403 Неисправность цепи датчика системы рециркуляции отработанных газов (уже 2 раза выскакивала)
P0431 Эффективность прогрева катализаторов В3 ниже допустимого порога
P0174 Смесь блока цилиндров №2 слишком бедная
P0401 Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов
Ну собственно поделитесь опытом и мнением как с ними бороться, куда смотреть и что делать. И собственно надо ли?
Впринципе подозреваю, что с выхлопом проще забить-экологические заморочки, хотя не уверен. Какие последствия могут быть?
А вот с бедной смесью непонятно что это такое и чем может быть вызвано?
Kiread
Re: Ошибки считал..
Сообщение Kiread »
У WhiteWind чтото подобное сейчас.
Лямбды будем менять, а 0403 может появится от трещины в вып. коллекторе.
Suzuki Jimny + Subaru XV
mult
Двигатель:: 3.5i V6
Re: Ошибки считал..
Сообщение mult »
Предидущий владелец говорил, что все лямды поменял.. Но видать либо наврал, либо что то еще..
Благодарил (а): 1028 раз
Re: Ошибки считал..
Kiread писал(а):У WhiteWind чтото подобное сейчас.
Каким боком????
Re: Ошибки считал..
mult писал(а):Добрый день. Поиском ничего толкового не нашел.
403 соленойд системы ЕГР находится на впускном коллекторе. 98% что замена
431 неверная работа катализатора банк 2. Тоесть она может вытекать из 174.
401 для начала проверте не стоит ли заглушка на клапане, подключен ли вакуум.
Причём она так же может быть от 403
Kiread
Re: Ошибки считал..
Сообщение Kiread »
Каким боком????
А хрен знает. Есть тема тут где-то рядом, там тоже такие симптомы. Замена клапана не помогала.
Re: Ошибки считал..
Каким боком????
Это ошибка не по клапану ЕГР, а по соленойду. Разницу улавливаете?
Дословно: Неисправность контура соленойда ЕГР. Тоесть обрыв цепи. Достаточно частая неисправность в самом соленойде.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Re: Ошибки считал..
Сообщение sprut »
во,тоже такая ошибка вылезла(403), а номерок этого соленойда кто нить знает и его только менять и надо под него еще чего заказывать? экзист выдал два номера MR127520 и MR 507579 какой именно надо менять или оба?
Вернуться в «Электрика»
