Косячит сцепление
Добавлено: 15 июл 2012, 00:39
dvm99
На сцепу никогда не грешил, работала мягко, не буксовала, выжимной не шумел. Короче ни каких признаков умирания. Вчера поставил машину в гараж без каких-либо признаков неисправности, а сегодня утром сразу обратил внимание перед заводкой (я всегда с выжатым завожусь), что педаль очень мягкая стала, ну и потом я ни одну передачу так и не смог включить. Позвал соседа, чтоб понажимал на педаль, а я с ямы гледел- вроде вилка ходит. Решил разбирать. Но косяков в самой сцепе я так и не обнаружил, оно вообще похоже не очень много отходило, выжимной без люфтов, и вилка ходит как полагается. Осталось подозрение на гидропривод (что он не дожимает), но подтёков на нём нет. Как-то мог он сам завозушиться? Сегодня не стал его прокачивать, т.к. был один, завтра помощника возьму.
Re: Косячит сцепление
Добавлено: 15 июл 2012, 01:57
pajero696
Если потеков нет с чего бы ему завоздушиться ? А вот про перепускание из-за манжет главного или рабочего гдето вроде темка была.Попробуйте для начала прокачать сцепление с заменой жижи.
Добавлено: 15 июл 2012, 12:45
Pteradaktel
Тож так попадал, полазил по глине, вброд, потом на пригорке на солнышке весь день машинка простояла..Завожу, не могу скорость включить, завожу с вкл передачей, на первой едет (на вторую непереключает), Зацепили на веревку, потащили домой, проехал км 2, решил попробовать скорость включить - все работает, отцепились, спокойно домой доехал, На мойку - из под капота и из коробки под давлением - вот чё вымыло)))
после этого - все нормально
как то так
Добавлено: 15 июл 2012, 17:38
dvm99
У меня тоже всё оказалось прозаичнее, слава Богу! Как раз давеча делали диагностику (тут же в гаражах) , разьём от неё залетел под педаль под ковриком, я его не заметил. А я как идиот два дня на жаре под машиной ::-|: , с мозгами на расшарашку.
Добавлено: 16 июл 2012, 04:23
pajero696
Прям и сказать нечего... :*DONT_KNOW*: бывает ::-D:
Добавлено: 16 июл 2012, 08:07
dvm99
Единственный полезный момент этого - воочею убедился в отличном состоянии сцепы! На лепестках корзины даже ни малейшей выработки нет, выжимной как будто только что из магазина. Правда до ведомого диска добираться не стал, т.к. коробку лишь отодвигал. Но по работе самой сцепы чувствуется, что и он ещё долго ходить будет. Да и вряд ли корзину меняли без замены диска...
Добавлено: 15 авг 2012, 06:24
Григорий 038
Машинка какого года? Может стоит рем комплекты поменять главного и рабочего и все станет гуд
Добавлено: 15 авг 2012, 08:25
dvm99
Да всё уже давно работает. :) Просто аккуратнее мне надо быть и под коврик по-чаще заглядывать. Парой постов выше всё описано.
Добавлено: 15 авг 2012, 17:45
Pol@ATOM
сам коврик иногда приводит к "зависанию" педали... Сам так попал когда-то :))))
