непонятный звук
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
Crezzi
Двигатель:: 6G72,Бензин
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Монтеро
непонятный звук
Сообщение Crezzi »
После зимы стал ездить с открытыми окнами и обратив внимание на странный звук ( воющий высокой тональности ) из АКПП.Появляется он при переводе селектора в D или R , на Р и N его нет. Отчетливо его слышно на малой скорости , с увеличением скорости звук начинает затихать . В остальном коробка работает отлично без нареканий.Масло в норме и чистое. АКПП V4AW2. Если несложно подскажите в чем проблема? Зимой был ли этот звук не знаю т.к. с закрытыми окнами его не слышно.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: непонятный звук
Сообщение ZILLA »
Crezzi, вывесите машину на подъёмнике или поддомкратьте зад и послушайте снизу что воет. В акпп выть нечему, ибо планетарки в этих акпп практически вечные.
Crezzi
Re: непонятный звук
Сообщение Crezzi »
Вывешу и послушаю обязательно.Но звук появляется при включении D или R хотя машина стоит еще на месте.Просто звук нетакой громкий.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: непонятный звук
У меня воющий звук издавал гидротрансформатор, звук в течении пары месяцев усиливался, пока ГТ не "накрылся".
Crezzi
Re: непонятный звук
Сообщение Crezzi »
Вывесил машину,послушал.Звук идет из коробки.
Владимир Михайлович
Re: непонятный звук
В режиме "D",пока машина на тормозе, все валы и шестеренки в коробке стоят, крутится только насос. В это время в ГТ одно колесо крутится, а другое стоит. Не знаю что именно, но в результате разных скоростей колес в ГТ это что то и издает звук. В положении "N" выходной вал ГТ не заторможен и колеса в ГТ вращаются с одинаковой скоростью. Звука нет. В итоге у меня ГТ перестал блокироваться, из шлицевого отверстия вылез кусок какого то сальника. Самое неприятное, что настрогало металлических стружек в масло и по итогу поменял весь короб.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: непонятный звук
Сообщение ZILLA »
Crezzi, если оно из передней части - то тогда снимать акпп и гт в ремонт, там скорей всего упорному роликовому подшипнику каюк.
Crezzi
Re: непонятный звук
Сообщение Crezzi »
На сколько это серьезно? Просто в августе мне ехать отдыхать на машине.ГТ надо делать срочно или можно одождать?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: непонятный звук
Сообщение ZILLA »
Crezzi, вообще серьёзно. С этим затягивать нельзя.
Crezzi
Re: непонятный звук
Сообщение Crezzi »
Спасибо . Буду починять.
BATON
Re: непонятный звук
Сообщение BATON »
Подскажите что такое ГТ, у меня такая же фигня.
Pajero II. 97г. 3500. 5дв. SS. Продан
Pajero Sport New 2009, 3.2 DiD, АКПП
Romen
Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Благодарил (а): 29 раз
Re: непонятный звук
Сообщение Romen »
BATON писал(а):Подскажите что такое ГТ, у меня такая же фигня.
Гидротрансформатор....
У меня так 2 года уже. Если звук не прогрессирует, смысл тогда в коробас лезть? Причем езжу не только по асфальту.
Montero Sport LS, 1999г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП, RI 500, qx3 neo, бодик 6см, Hi-Lift Jack, MJ-600 Turbo, купер стт 285/75/16, камап 9, шнорк safari.
Тазик, 21074, 2004 г.в., 1.6л, пробег 164000, полет нормальный)))
Владимир Михайлович
Re: непонятный звук
А я вот жалею, что не рюхнулся сразу, как услышал звук. Была бы цела коробка. А со звуком ездил долго.
Romen
Re: непонятный звук
Сообщение Romen »
владимир михайлович писал(а):А я вот жалею, что не рюхнулся сразу, как услышал звук. Была бы цела коробка. А со звуком ездил долго.
Ну... буду ждать метастаз, а там коробку сдерну и погляжу. Пока звук еле слышим, если прислушаться, опилок нет)))) Не знаю, может мы о разных звуках, но больше с такой тональностью там гудеть в общем то и нечему.
Владимир Михайлович
Re: непонятный звук
У мення еще прослушивались характерные биения, частота которых уменьшается по мере выравнивания скоростей насосного и турбинного колес в ГТ. На паркинге и нейтрали, как и при блокировке ГТ, звука нет. При включении задней или вперед, пока стоишь, особенно хорошо слышно, если рядом отражающая стенка, гараж например. Звук похож, как если к турбине вентилятора печки прислонить картонку.
Romen
Re: непонятный звук
Сообщение Romen »
Да тут понятно, что без вскрытия не обойтись, либо искать донора... Меня пока Бог миловал от подобных курьезов :)
Вернуться в «АКПП»
