Дымит Делика 95 г. 4М40
dion123
Сообщение dion123 »
Посоветуйте что делать демит черным дымом на 3000 оборотов и выше тяга плохая расход большой где-то 20 л/100 км . Заранее благодарен.
J.Soros
Сообщение J.Soros »
поиск рулит
снимай ТНВД и форсы, чисть опресовывай, меняй фильтра....и вперёд
Neo12
Сообщение Neo12 »
Может быть ЕГР заглушить?
dion123
Сообщение dion123 »
ТНВД на стенде был фильтра новые все и распылители поменял.
На малких оборотах (в движении) звук (как пальцы стучат на шестерке)
kva
Сообщение kva »
Скорее всего поздний впрыск немного насос покрути на 1-2мм те поставь пораньше угол все сам увидиш сильно в ранний не ставь -это когда немного жесткая работа появится.Пройдись по форуму много раз писалось.
турбина нормально давит?
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
dion123
Сообщение dion123 »
насос крутил появляется белый дым и не работает на холостых. А турбину как посмотреть давит или нет? В интеркулере есть немного масла
kva
Сообщение kva »
Подключаеш манометр (например от насоса если другого нет покупаеш тонкую трубочку как от турбины к тнвд с тройником все соединяеш манометр в салон мчиш на об 3000 давиш на тормоз чтобы не могла развить больше 3000 с педалью в пол естественно чем короче эксперемент тем лучше например для тормозов и тд короче манометр должен показать около 0.8 точнее в книжке глянь но точнее тебе манометр от насоса не покажет вот и все если на много меньше то надо регулировать давление наддува.
А вообще 20 литров многовато проверь как машина идет накатом
возможно чьито шаловливые ручки накрутили насос черезмерно увеличив цикловую подачу винт под пломбой если крутить то по 1/4 об а то и по 1/8 об по часовой те когда закручиваеш увеличиваеш и в другую уменьшаеш и так с 5-10 попыток выставляеш норму те дыма нет и тяги нет по немногу добовляеш и когда дам тока когда газанеш и тяга нормальная то можно оставить в таком положении. Но для начала надо турбину проверить и ходовье насос в последнюю очередь
dion123
Сообщение dion123 »
заглушил ЕГР дым пропал но с сапуна идет масло чем больше обороты тем больше кидает посоветуйте что делать?
Tim
Сообщение Tim »
В первую очередь смотри сапун в клапанной крышке :wink:
Море удачи и дачи у моря
MMC PAJERO V46W 4M40 АКП 96г.в. BFGoodrich All-Terrain T/A 265/75-R16, GPS Garmin 60csx
Neo12
Сообщение Neo12 »
После того как ЕРГ заглушил, масло идет? Если так, то я бы вернул
все как было, т. е. убрал заглушку. После с ЕРГ попробуй отсоединить
одну сторону тонкой резиновой трубки
dion123
Сообщение dion123 »
Опять подключил ЕГР масо всеровно кидает. Наши умельцы говорят мол сальники, кольца.
dion123
Сообщение dion123 »
куда можно глянуть чтоб выеснить в чем причина?
dion123 писал(а):куда можно глянуть чтоб выеснить в чем причина?
НА КОМПРЕССОМЕТР :shock:
Neofeet
Re: Дымит Делика 95 г. 4М40
Сообщение Neofeet »
dion123 писал(а):Посоветуйте что делать демит черным дымом на 3000 оборотов и выше тяга плохая расход большой где-то 20 л/100 км . Заранее благодарен.
Если только на 3000 и выше, то передавливает регулятор по наддуву (много топлива для того давления, которое развивает твоя турбина). Регулируется по мануалу. А ежели просто при тапке в пол, то :
непорядок с форсунками (низкое давление открытия - много топлива - просто не хватает воздуха полностью сгореть). При регулировке и установке - термошайбы поставлены? Очень позднее начало впрыска. Тут может быть неправильно выставлены метки - на зуб, два... тока проверка. по мануалу ;)) Ну соответсвенно, проверка совпадения меток на колене и распредвалу... Там вроде цепь. Может вытянуться до беспредела. или успокоитель сдох.
В общем, проблемы ГРМ и топливные. Плюс общий износ - масло через сапун выбивает при большом давлении картерных газов.
НО! даже довольно сильно уезженный дизель можно отрегулировать так, что дымить не будет. Будет чуть вяловат, но ездить будет. :)
"Пальцы стучать" будут. Это ж дизель.
dion123 писал(а):насос крутил появляется белый дым и не работает на холостых. А турбину как посмотреть давит или нет? В интеркулере есть немного масла
Не в ту сторону крутил... ТНВД, отрегулированный под "норму", на уезженном движке будет переливать. Зажимать. Сморти пост KVA.
kva писал(а):Подключаеш манометр (например от насоса если другого нет покупаеш тонкую трубочку как от турбины к тнвд с тройником все соединяеш манометр в салон мчиш на об 3000 давиш на тормоз чтобы не могла развить больше 3000 с педалью в пол естественно чем короче эксперемент тем лучше например для тормозов и тд короче манометр должен показать около 0.8 точнее в книжке глянь но точнее тебе манометр от насоса не покажет вот и все если на много меньше то надо регулировать давление наддува.
Как регулируется давление наддува? лучше в личку - про 4D56T Плиз!
ОФФТОП: В целом, всё правильно, но читать НЕВОЗМОЖНО! Великая русская языка проглочена немягкими шипящими, невидимыми запятыми и точками. Панимаш? Сорри. КОНЕЦОФФТОПА
Угу. Но жить можно и с этим. :wink:
Оверклокинг - очень жадное до времени занятие... Делика P35W, 4D56, АКПП, ЕГР заткнул... Еще Р-1'87 Араб белый ржавый те же АКПП 4D56 и сплошной глюк в электрике
