Датчик уровня топлива
Garin
Сообщение Garin »
На панели приборов стрелочный индикатор уровня топлива показвает и условно, и нелинейно, что не устраивает. Мультитроникс также пока не удается настроить должным образом. В результате появилось желание сделать "вменяемый" (линейный в литрах) индикатор уровня топлива и в этой связи вопрос по датчику:
- не снамал ли кто-нибудь характеристику отдельно датчика уровня топлива и штатного индикатора в целом?
- где можно удобно добраться к проводам датчика, чтобы его временно отключить?
- индикатор на панели приборов это милиамперметр (судя по 120-омам при пустом баке и 15-омам при полном) или там что-то по-сложнее?
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: Датчик уровня топлива
Сообщение CoolBDW »
Держи свой линейный указатель ::-D:
Цифры - сколько в литрах влезает до практически полного бака. Кроме смеха, я действительно не вижу потребности в более точном указателе, по-моему он очень точный. Хотя и шкала не линейная (геометрически).
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
