Не вытаскивается передний левый привод из редуктора
SES
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 2007
Сообщение SES »
Не вытаскивается передний левый привод из редуктора((
В "Книге" написано аккуратно вытащите что бы не повредить сальник, но не аккуратно, не дергая со всей силы(так что у внутреннего шруса кольцо гнет) не вылезает. Подскажите пожалуйста, может какая то хитрость есть?
Хочется поменять левый сальник редуктора.
PAJERO SPORT 2,5TD 2007
pajero696
Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Благодарил (а): 49 раз
Re: Не вытаскивается передний левый привод из редуктора
Сообщение pajero696 »
Надо дернуть сильно и резко,а вынимать аккуратно,чтоб не повредить сальник.Поиск рулит -была темка,в ней все подробно было описано,вроде даже с фотками.
Благодарил (а): 101 раз
Монтировки рулят, вставь с двух сторон и выдави :)
SES
Сообщение SES »
максимально резко и сильно дёрнуть пробовал, при 120 кг веса, не помогло..
монтировкой пробовал, влезает только справа - не получалось.. может монтировка толстая..
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
А подскажите, мож не много не в тему, но не хочу плодить.
Насколько я понял, поменять правый передний привод можно не трогая сальник в мосту просто открутив 4 болта на корпусе внутреннего шруса. Левый привод, как я понимаю надо целиком вытаскивать из редуктора. Но тогда есть смысл заменить и сальник. Так ведь не могу на картинках этот сальник найти. Дайте номерок плиз! Или носом ткните.
Дельфин
Двигатель:: 1HD-FT (4,2 турбодизель от тойоты)
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol
Откуда: Москва, Люберецкие поля (Некрасовка) - МО, Салтыковка
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Дельфин »
лови номерок MB 393883
Ниссан Патрол "ГИППИ"
http://www.krajzemli.ru
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Спасибки!
