Страница 1 из 3
как поставить расширители на П2?
Добавлено: 16 июл 2012, 16:10
Мишаня из Обнинска
Приветствую!
Проблема такая-сняли расширители задние для ремонта арок.
Пластик изначально не плотно прилегал к крыльям. Выяснилось что на расширителях поломаны почти все крепежи.
Пока посадили на герметик, но хочется сделать чтобы между расширителями и кральями не было щелей.
Может кто делал какие-то крепления?
Re: как поставить расширители на П2?
Добавлено: 16 июл 2012, 16:22
Daddy
Мишаня из Обнинска писал(а):Приветствую!
Тоже интересно! У меня еще и дырок в кузове нет...
Добавлено: 16 июл 2012, 17:18
Джеки
Если нет отверстий под расширители .То снимается бумажный шаблон с другого авто можно на разборках и выпиливаются напильником прямоугольные отверстия работа очень нудная и точная если на пару милиметров в сторону финдер не встанет.Если поломаны крепежи на финдере и обломки не сохранились то лучше купить целые колхоз с навариванием шпилек не прокатит есть месте внутри с гайкой не подлесть .Обломаные и сохраненые крепежи можно припаять паяльником не сильно мощным ват 40 и не перегревайте пластик при перегреве пластика РР он привратится в парафин и будет хрупким.
Добавлено: 17 июл 2012, 14:38
Джеки
Daddy у тебя и на дверях пластика нет или только на крыльях .У меня валяется левое крыло могу на бумагу отверстия скапировать и выслать
Добавлено: 17 июл 2012, 17:01
Владимир Михайлович
На этот клей я ставил расширители. Надежно.
Добавлено: 17 июл 2012, 20:02
Alexey45
Пробовал на жидкие гвозди купленные в строительном магазине, не очень. Вот тойотовский герметик подогнали, понравился (его номер 08826-80010), высох и стал резиной, правда ценник... Так же советовали герметик для вклейки стекол. У меня обвес неродной, крепежа нет и отверсий в кузове тоже. Резинку (старая пришла в негодность) уплотнительную надо еще на него, мне какую то подогнали, но мало (около 3 метров), в поисках...
Добавлено: 18 июл 2012, 10:46
Мишаня из Обнинска
резинку взял от лобового ваз 2110 нижняя часть-лучше чем оригинал.
А как клеил на герметик? что к чему лепить?
Добавлено: 18 июл 2012, 10:58
Nbf
Резинка хороша от расширителей Нивы. Она чуть поуже, но смотрится хорошо.
Добавлено: 18 июл 2012, 11:21
Мишаня из Обнинска
я смотрел от нивы, но она П-профиль, а от 10-ки h-почти как оригинал
Добавлено: 18 июл 2012, 12:36
Alexey45
Вот на счет резинки от 2110 спасибо, надо поглядеть... Кстати была мысль запенить внутренности расширителя, хоть плоскостью будет соприкасаться с дверью (например), а не за край. У меня еще один трабл, пластик нифига не пластик... стекловолокно какоето
Добавлено: 18 июл 2012, 12:47
Nbf
профиль у резинки от 2110 похож очень, но она толще заметно. Так что я в свое время от нее отказался в пользу Нивской.
Добавлено: 18 июл 2012, 13:28
Alexey45
Вот что у меня есть.. тот что справа слишком мал. А вот тот что слева норм, это от нивы? фотки конечно... мобила лучше не может, сорри.
Добавлено: 18 июл 2012, 14:16
Alexey45
2Nbf, широкой стороной резинки наружу? Можно фотку, как она выглядит на машине?
Добавлено: 18 июл 2012, 14:35
Мишаня из Обнинска
Alexey45 писал(а):Вот что у меня есть.. тот что справа слишком мал. А вот тот что слева норм, это от нивы? фотки конечно... мобила лучше не может, сорри.
Во, мне такую (левую) тоже показывали. Но на 10-шной есть еще бортик к верху. Могу сфоткать как на машине стоит.
Добавлено: 18 июл 2012, 21:30
Мишаня из Обнинска
Вот фотки.
Добавлено: 18 июл 2012, 21:34
Мишаня из Обнинска
От 10-ки резинки не осталось чтобы профиль показать.
Только вот так.
Их 2 в комплекте одна толстая-она длиньше. вторая потоньше
Добавлено: 18 июл 2012, 21:48
Мишаня из Обнинска
Alexey45 писал(а):Пробовал на жидкие гвозди купленные в строительном магазине, не очень. Вот тойотовский герметик подогнали, понравился (его номер 08826-80010), высох и стал резиной, правда ценник... Так же советовали герметик для вклейки стекол. У меня обвес неродной, крепежа нет и отверсий в кузове тоже. Резинку (старая пришла в негодность) уплотнительную надо еще на него, мне какую то подогнали, но мало (около 3 метров), в поисках...
А как клеить, что герметиком мазать? Щелей не осталось? Фотки есть?
Добавлено: 19 июл 2012, 05:38
Alexey45
Водительская дверь, жидкие гвозди (цвет гвоздей - огонь). По всей накладке намазаны жидкими гвоздями и герметиком в виде домино 6х6 + укреплено это дело двумя не жидкими саморезами ::-D: Страшно жуть.
Добавлено: 19 июл 2012, 05:45
Alexey45
На этом фото мега герметик от тойоты, резинок пока вообще нет. Герметик был использован от дребезжания этой "красоты".
Добавлено: 19 июл 2012, 05:50
Alexey45
Слева вообще ппц, пока сильно не лезу, т. к. намечен кузовной ремонт.
