Клапан давления гидроусилителя (выдает ошибку)
- VNAU
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI Montero Sport 2002г. AWD
Приветствую, борт.компьютер выдает ошибку РО554(Неисправность датчика давления в гидроусилителе руля), чек по этому поводу горит давно(месяца 4-5, по словам бывшего хозяина, я купил месяц назад), при этом никакого дискамфорта не замечено. Клапан заказал, но так как я в технике особо не силен, смогу ли я сам, тупо выкрутить старый и поставить новый, не прибегая к помощи спецов
. Клапан находится в легкодоступном месте - вот мысля и проскочила.
- VNAU
Re: Клапан давления гидроусилителя (выдает ошибку)
Может кто сталкивался или сам менял?
п.с. Поиск ничего не дал...
Так проводку то проверили, при замыкании на массу провода двигатель обороты поднимает?
- VNAU
Нет не проверял, попробуем...., спасибо.SNOOPER писал(а):Так проводку то проверили, при замыкании на массу провода двигатель обороты поднимает?
Я с Вас шизею............... А пепельница наполнится машину закажите?
- VNAU
Я же написал, что в технике не разбираюсь! До этого была Нива, и то, делали люди. А с иномаркой, так тем более...SNOOPER писал(а):Я с Вас шизею............... А пепельница наполнится машину закажите?
Кстати, проводку проверили - нормально, а вот конус клапана(куда одевается провод) при шевелении заметно болтается, скорей всего в этом все дело?....или так и должно быть?
Тоесть при касании массы двигатель реагирует?
Контакт качатся не должен
- VNAU
Как двигатель реагирует не знаю(меня там не было), работаю с утра до вечера(((, но, сказали проводка в порядке.SNOOPER писал(а):Тоесть при касании массы двигатель реагирует?
Вопрос остался - выкрутить старый клапан и вкрутить новый, без особых преспособ,
сам смогу?, или там более сложная песня?....
- pajero696
- Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Вам же сказали:сделайте хороший контакт на конусной клемме и чтоб не болталась.На ХХ при повороте руля обороты повышаются?
- Dimmm
плоскогубцами его поджать и одеть обратно)
при вращении руля на месте обороты должны подниматься немного. это отчетливо видно по стрелке
у меня тоже болтался) но ошибку не выдавал
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- VNAU
Клема одевается четко(ничего поджимать не надо), а болтается - сам конус на клапане!pagero696 писал(а):Вам же сказали:сделайте хороший контакт на конусной клемме и чтоб не болталась.На ХХ при повороте руля обороты повышаются?
- VNAU
Пришел новый клапан, сегодня поменял - чек не горит, всем спасибо.
