Горят предохранители левых габаритов
Электрика в Pajero
Dev
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 99 л.с. 2005 г.в.
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Dev »
Здравствуйте! Собственно в названии темы и проблема - горит предохранитель левых габаритов! Только левых, правый не горит. Ни с того ни с сего вдруг началось. Ничего не делал, ничего не менял. Единственное, что начал активно юзать кондер, но не представляю как связать эти два события. Подскажите, где и что смотреть? Там же проводки-то два провода, лампочки и выключатель? В чем может быть причина?
С уважением, Дмитрий
MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 4D56T 99 л.с. 2005 г.в.
kostysk
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 дизель европеец, 2003 год.
Re: Горят предохранители левых габаритов
Сообщение kostysk »
У меня трабл случился со шлейфом который идет от подкапотного блока предохранителей вниз под расширительный бачек, далее он примерно под фарой делится на 2 жгута и большая часть возврщается обрано и ныряет под крыло...собственно есть пара мест где шлейф трется о кузов....
убомнее всего осматривать сняв фару...
Вернуться в «Электрика»
