чем отличается тормозной шланг MR 129776 и MR 129777
Добавлено: 17 июл 2012, 09:01
Всем Добрый день. Вот мучаюсь вопросом при выборе тормозного шланга который идет на задний мост. Сразу скажу что машина лифтована, и на форуме сказана что надо длиннее на 5 см родного. Купил шланг у меня (мама мама) начал ставить, но конус на шланге, к которому прижимается трубка, оказался большим. Посмотрел на свой родной шланг, там конус как бы острый и отверстие маленькое по размерам пройдет иголка среднего размера, на новом шланге конус как бы кругловатый и отверстие больше, по размерам пройдет наконечник шариковой ручки. На форуме было написано:
""Так же взамен штатного тормозного шлана MR 129777 (265 мм) походят с следующими партнамберами-
MR 129781 (315 mm),
MR 129788 (330 mm),
MR 129721 (330 mm) в оплетке,
MR 129724 (355 mm),
MR 129793 (355 mm) в оплетке,
MR 129795 (360 mm),
MR 129728 (365 mm)""
Но у меня парт номер MR 129776 пойдут ли парт номера выше перечисленные? Кто сталкивался Дайте совет.
MR 129781 (315 mm),
MR 129788 (330 mm),
MR 129724 (355 mm),
MR 129795 (360 mm),
