Нужен совет по установке диска сцепления.
CeKaTop
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 wagon, 1992, GLS, вишневый металик
Сообщение CeKaTop »
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой при замене фередо. Как его устанавливать? в смысле выпуклой стороной к корзине или же от корзины. Дело в том что встает и так и так, мануал по этому поводу вообще ничего не говорит. Работать будет и так и так, бывали уже случаи у знакомых, когда вставляли наоборот. Вот хотелось бы услышать совета. За ранее благодарен
P/s:В прошлых владельцах я не уверен, могли поставить его не правильно изначально (пружины разбиты и держатся на соплях....корзина целая)
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Re: Нужен совет по установке диска сцепления.
Сообщение flamer »
CeKaTop
Сообщение CeKaTop »
Спасибо большое. поиск курил, но не нашел.
Вот блин, а прошлые хозяйва поставили его наоборот....
FOX 38
Двигатель:: G54B
Мой автомобиль(и):: P 1 коротыш
Сообщение FOX 38 »
Как говорил товарищ Сухов - "это вряд ли". ::-D:
Р 1 коротыш G54B МКПП Part Time
CeKaTop
Сообщение CeKaTop »
серьезно, как разобрал - выпуклая сторона была от от корзины, а не к! могу фотку стертых пружин приложить )))))
FOX 38
Двигатель:: G54B
Сообщение FOX 38 »
Так "ото ж" - именно "стертых" пружин,а это значит,что диск стоял не правильно и тер демпфером об маховик.Долго и плодотворно собранное таким образом сцепление работать не будет.Могу себе представить,как звучало это сцепление при нажатой педали. ::-D:
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 760 раз
Сообщение dvm99 »
А что, там такой маленький зазор?
Здесь (в паджеровском) ещё не долезал, но в девятке, помнится, диск спокойно "раком" вставал. Если маховик не стёрт, то там по идее приличный зазор должен быть.
