Помогите новичку!!! передняя ступица.
Bars58
- Двигатель:: 6g74 DOHC-24 V6 3500
- Мой автомобиль(и):: pajeroII
Прошу помощи! Не так давно приобрел Mitsubishi Pajero II 3.5 6G74 и вот столкнулся с первой проблемой. При движении попадая даже в незначительную яму начинаеться стук и вибрация в переднем правом колесе, такое ощущение как будто в подшипнике ступице нехватает шариков, вибрация прекращаеться только почти при полной остановке и так пока не попадет колесо в какую нибудь ямку, трещину в асфальте. Долго не думая купил два подшипника ступици и сальник, так как подумал что они развалились. На подъемнике увидел что шрус в месте где он входит в ступицу болтаеться, как будто он не от этой машины. Снял ступицу замерил диаметр вала шруса 30мм, а в ступице дыра 32мм, да и еще вся в задирах, не понял шрус в ступице что без подшипников крутиться и все там трет? Подскажите плиз что нужно сделать и докупить чтоб гранату не болтало побешенке. может какаето втулка на вал гранаты продаеться если да то какой номер каталожн. ни где ни могу найти.
- /Malwar/
- Двигатель:: Бензин.
- Мой автомобиль(и):: TLC100
Re: Помогите новичку!!! передняя ступица.
Там подшипник игольчатый должен стоять, походу ему кирдык и иголки уже высыпались все.
"Многие проблемы можно решить, если забыть о них и отправиться на рыбалку."
- /Malwar/
есть темы уже про эти подшипники
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Bars58, там вал на 32 мм должен быть! Ну по крайней мере у меня так. Просто я недавна занимался подгонкой шайб под стопорным кольцом, вот и запомнилось... Ты для надёжности замерь на другой стороне. Или они оба у тебя болтаются?
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Ни у кого не болтаются, стоят игольчатые подшипники.
вот на схеме отметил, сам лично их менял у себя...
Bars58
Всем спс! Вообщем разобрал, как и писалось раннее развал игольчатого, от которого осталась только внешняя обойма других частей этого подшипника даж и нет. буду рубить обойму.
- DEJ
- Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Ничего рубить не надо, выколоткой замечательно выбивается. Не забудь купить новую дистанционную шайбу и набор регулировочных колец. Шайба бронзовая внутреннее отверстие вальцуется на раз при смерти подшипника.
С правой стороны даже колесо снимать не надо. (только амортизатор)
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
