помогите!трабл с АКПП!
Электрика в Pajero
alexfm
Мой автомобиль(и):: suzuki escudo(был) pajero IO(был)monterosport+2.5'' 31мт
Сообщение alexfm »
Привет,форумчане-паджероводы!
возникла такая проблема-умерла коробка.При вскрытии выяснялось-планетарка,
заменили,НО! машина как ехала только на 1 передаче,так и едет :nezl6:
Начали копать дальше.Выяснилось-комп.на него сигнал приходит нормальный,а на выходе,на АКПП-полная ахинея.При вскрытии компа внешних повреждений не выявлено.
Отсюда вопрос-есть ли у кого из уважаемого сообщества схема данного устройства?или какое волшебное заклинание? :) авто-Монтеро Cпорт 6G72 2002г.в. искомая деталь-MR578351
спасибо
MMS 2002 V3.0 AT.Iron Man 2.5'' .Federal Couraga 31''MT ну и так,по мелочи)))
alexfm
Re: помогите!трабл с АКПП!
Сообщение alexfm »
удручающая тишина в моей теме.
может,неверно задал вопрос?
попробую переформулировать...
планетарка заменена.машина по прежнему не едет.
сигнал с компа не соответствует данным книги по ремонту.
подскажите,где и что копать?какие датчики посмотреть?
спасибо
Kiread
Сообщение Kiread »
Попробуй напрямую обратится к ZILLA http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... ile&u=8831
Он занимается ремонтом АКПП наших
Suzuki Jimny + Subaru XV
Благодарил (а): 1028 раз
Какой сигнал не соответствует, и чему?
alexfm
Сообщение alexfm »
не соответствует книге.на выходе управлением АКПП.
там где синусоида должна быть-идет прямая.
машина трогается только с единички.далее,при ннаборе скорости,если включать более высокие передачи-все едет
сканер выдает ошибку 041
alexfm писал(а):не соответствует книге.на выходе управлением АКПП.
Давайте по другому.
На каком контакте и куда не идёт синусойда?
alexfm
Сообщение alexfm »
контакт на соленоид второй передачи
вместо сигнала,описанного в букваре идет т.н.миандр
alexfm писал(а):контакт на соленоид второй передачи
Что за сигнал из букваря. Можно скрин страницы или фотку?
alexfm
Сообщение alexfm »
книжка по ремонту паджеро/монтеро спорт и челленджеров.
из раздела "диагностика и ремонт АКПП" фотку завтра постараюсь выложить(книга в гараже)
но по памяти-на здоровой коробке осцилл.выдает синусоиду.в моем же случае-миандр.ошибка 041
перед поломкой не тонул,не буксовал и вобще ездил очень мало.сейчас же машина стоит почти 2 месяца.
мастера говорят,что надо менять комп.найти нужный за приемлемые деньги не получается))
внеешне комп как с завода(и внутри и снаружи) прозвонить его нет возможности,ввиду отсутствия схемы.круг замкнулся...
alexfm писал(а):книжка по ремонту паджеро/монтеро спорт и челленджеров.
Не боись, не замкнулся.
Просто интересно что там за синусойда. Соленойд управляется ШИМом и то только в момент переключения.
А 41 ошибка это не правильное соотношение вращения входного/выходного вала.
alexfm
Сообщение alexfm »
тем не менее,машина не едет)))
завтра постараюсь удовлетворить интерес по поводу синусоиды)))
и все ж таки-куда копать?
Начнем с того каким оборудованием располагаете?
alexfm
Сообщение alexfm »
лопатой :-)
стандартный набор небольшой мастерской
на диагностику ездил на мотор сканер
а нужно нечто особое?
Нужен сканер который умеет не только ошибки читать но и выполнять "тест исполнительных устройств".
Им проверяем соленойды, жужжат/не жужжат. Если жужжат, то Вы просто в коробке что то не так собрали, или пропустили. Да и смотреть в реальном времени сигнал с датчиков скорости валов.
alexfm
Сообщение alexfm »
жужжат-не жужжат слышно и без всяких сканеров(кстати-жужжат)
это признак неисправности?
alexfm писал(а):жужжат-не жужжат слышно и без всяких сканеров(кстати-жужжат)
Это Вы не то что надо слышите.
Со сканера каждый соленойд проверяется отдельно. И это признак нормальной работы
alexfm
Сообщение alexfm »
и кстати-авто перестал ехать ДО вмешательства в коробку,т.е ехал по тому же алгоритму-с D не трогался.а только с первой
alexfm писал(а):и кстати-авто перестал ехать ДО вмешательства в коробку,т.е ехал по тому же алгоритму-с D не трогался.а только с первой
Что ещё Вы умалчали???????
alexfm
Сообщение alexfm »
все как на духу))) разве что,еще год,назад пару раз пропадал з.х.(при длительном движении назад)
да и смысл?мне ж важно получить инфу для починки авто,а не пудрить мозги уважаемым форумчанам.
мастера настаивают на замене ЭБУ.у нас в регионе найти не получается.
вместо родного MR578351 нашел MR578042 от монтеро спорт до июня 2002(у меня октябрь 2002) подойдет ли?
Как ведут себя указатели резима АКПП на приборной панели?
Смотрели ли на сканере в каком положении находится рычаг?
Вернуться в «Электрика»
