помогите!трабл с АКПП!
Добавлено: 19 июл 2012, 12:47
alexfm
Привет,форумчане-паджероводы!
возникла такая проблема-умерла коробка.При вскрытии выяснялось-планетарка,
заменили,НО! машина как ехала только на 1 передаче,так и едет
Начали копать дальше.Выяснилось-комп.на него сигнал приходит нормальный,а на выходе,на АКПП-полная ахинея.При вскрытии компа внешних повреждений не выявлено.
Отсюда вопрос-есть ли у кого из уважаемого сообщества схема данного устройства?или какое волшебное заклинание?
авто-Монтеро Cпорт 6G72 2002г.в. искомая деталь-MR578351
спасибо
Re: помогите!трабл с АКПП!
Добавлено: 23 июл 2012, 10:57
alexfm
удручающая тишина в моей теме.
может,неверно задал вопрос?
попробую переформулировать...
планетарка заменена.машина по прежнему не едет.
сигнал с компа не соответствует данным книги по ремонту.
подскажите,где и что копать?какие датчики посмотреть?
спасибо
Добавлено: 23 июл 2012, 12:17
Kiread
Попробуй напрямую обратится к ZILLA
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... ile&u=8831
Он занимается ремонтом АКПП наших
Добавлено: 06 авг 2012, 04:23
Какой сигнал не соответствует, и чему?
Добавлено: 06 авг 2012, 13:51
alexfm
не соответствует книге.на выходе управлением АКПП.
там где синусоида должна быть-идет прямая.
машина трогается только с единички.далее,при ннаборе скорости,если включать более высокие передачи-все едет
сканер выдает ошибку 041
Добавлено: 06 авг 2012, 15:52
alexfm писал(а):не соответствует книге.на выходе управлением АКПП.
Давайте по другому.
На каком контакте и куда не идёт синусойда?
Добавлено: 06 авг 2012, 17:48
alexfm
контакт на соленоид второй передачи
вместо сигнала,описанного в букваре идет т.н.миандр
Добавлено: 06 авг 2012, 18:41
alexfm писал(а):контакт на соленоид второй передачи
Что за сигнал из букваря. Можно скрин страницы или фотку?
Добавлено: 06 авг 2012, 18:58
alexfm
книжка по ремонту паджеро/монтеро спорт и челленджеров.
из раздела "диагностика и ремонт АКПП" фотку завтра постараюсь выложить(книга в гараже)
но по памяти-на здоровой коробке осцилл.выдает синусоиду.в моем же случае-миандр.ошибка 041
перед поломкой не тонул,не буксовал и вобще ездил очень мало.сейчас же машина стоит почти 2 месяца.
мастера говорят,что надо менять комп.найти нужный за приемлемые деньги не получается))
внеешне комп как с завода(и внутри и снаружи) прозвонить его нет возможности,ввиду отсутствия схемы.круг замкнулся...
Добавлено: 06 авг 2012, 19:06
alexfm писал(а):книжка по ремонту паджеро/монтеро спорт и челленджеров.
Не боись, не замкнулся.
Просто интересно что там за синусойда. Соленойд управляется ШИМом и то только в момент переключения.
А 41 ошибка это не правильное соотношение вращения входного/выходного вала.
Добавлено: 06 авг 2012, 19:24
alexfm
тем не менее,машина не едет)))
завтра постараюсь удовлетворить интерес по поводу синусоиды)))
и все ж таки-куда копать?
Добавлено: 06 авг 2012, 19:46
Начнем с того каким оборудованием располагаете?
Добавлено: 06 авг 2012, 20:58
alexfm
лопатой
стандартный набор небольшой мастерской
на диагностику ездил на мотор сканер
а нужно нечто особое?
Добавлено: 06 авг 2012, 21:28
Нужен сканер который умеет не только ошибки читать но и выполнять "тест исполнительных устройств".
Им проверяем соленойды, жужжат/не жужжат. Если жужжат, то Вы просто в коробке что то не так собрали, или пропустили. Да и смотреть в реальном времени сигнал с датчиков скорости валов.
Добавлено: 06 авг 2012, 21:46
alexfm
жужжат-не жужжат слышно и без всяких сканеров(кстати-жужжат)
это признак неисправности?
Добавлено: 06 авг 2012, 21:54
alexfm писал(а):жужжат-не жужжат слышно и без всяких сканеров(кстати-жужжат)
Это Вы не то что надо слышите.
Со сканера каждый соленойд проверяется отдельно. И это признак нормальной работы
Добавлено: 06 авг 2012, 21:57
alexfm
и кстати-авто перестал ехать ДО вмешательства в коробку,т.е ехал по тому же алгоритму-с D не трогался.а только с первой
Добавлено: 06 авг 2012, 22:07
alexfm писал(а):и кстати-авто перестал ехать ДО вмешательства в коробку,т.е ехал по тому же алгоритму-с D не трогался.а только с первой
Что ещё Вы умалчали???????
Добавлено: 06 авг 2012, 22:25
alexfm
все как на духу))) разве что,еще год,назад пару раз пропадал з.х.(при длительном движении назад)
да и смысл?мне ж важно получить инфу для починки авто,а не пудрить мозги уважаемым форумчанам.
мастера настаивают на замене ЭБУ.у нас в регионе найти не получается.
вместо родного MR578351 нашел MR578042 от монтеро спорт до июня 2002(у меня октябрь 2002) подойдет ли?
Добавлено: 06 авг 2012, 23:04
Как ведут себя указатели резима АКПП на приборной панели?
Смотрели ли на сканере в каком положении находится рычаг?
