как боротся с гулом
Mitsubishi Pajero/Montero IV
serga74
как боротся с гулом
Сообщение serga74 »
я приветствую всех!!! появилась у меня маленькая проблема: недавно появился лёгкий гул при 70км/час, едишь накатом на газ надавишь гул исчезает В чем может быть проблема.
Виктор74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Благодарил (а): 49 раз
Re: как боротся с гулом
Сообщение Виктор74 »
Для начала-заменить масло в редукторах и раздатке.
Ну,или хотя бы проверить уровень.
serga74
Сообщение serga74 »
serga74 писал(а):я приветствую всех!!! появилась у меня маленькая проблема: недавно появился лёгкий гул при 70км/час, едишь накатом на газ надавишь гул исчезает В чем может быть проблема.
ТО недавно сделал 4900 км назад общий пробег почти 20000 км.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Пока успокоиться и ждать. А кака, она как вода- если есть, то вылезет наружу.
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Губернатор »
Молодец Андрей,успокоил человека ::-D:
(Виталий) 891Ч7729610
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Ну, извините. Этих гимназиев не заканчивал. :) Пробег а/м маленький, вводных мало, дистанционно услышать не возможно, а "караул" покричать успеем. :)
Последний раз редактировалось Lebed 19 июл 2012, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
На СТО.
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Banderlog »
Не факт, но проверь люфт подшипника в чулке переднего моста. С левой стороны, шрус вставляется прям в сателлиты дифера, а с другой стороны промежуточная полуось в чулке. Так вот на конце её стоит подшипник. Когда он развалился - то именно такие симптомы и были у меня. Когда катишься накатом - полуось мотыляется там и гудит, а когда даешь газу, под нагрузкой центрируется и гул изчезает.
