Дребезг из-под днища Джуниора
Frodoobek
Мой автомобиль(и):: Был Pajero Junior H57A 1996 АКПП. Сейчас Pajero IV 3.2 дизель
Сообщение Frodoobek »
Примерно месяца 2 назад появился слегка слышный дребезг откуда-то из под днища машины. Проявляется он только в движении и при нагрузке (т.е. когда давишь на педаль акселератора). На парковке - ничего не слышно. Отгуда этот грохот - посмотреть никак не удается, т.к. машина должна двигаться.
Сечас спустя месяц дребезг перешел в грохот, аж плохо становится, машинку жалко.
Вообще были думы насчет тросика спидометра, который перетерся в начале зимы. Думал, что металлическая его сердцевина "пробивается наружу" с таким звуком. Заказал тросик на экзисте, уже месяц жду, должен понедельник придти.
Кстати, забыл написать, что примерно недели две назад обнаружил течь на днище. Жидкость стекала по тросику спидометра. Спросил у знакомого механика,он сказал, что из-за несправного тросика бывают такие течи. Бежит трансмиссионная жидкость.
Прошу у вас помощи и совета, т.к. скорее всего я не прав и проблема в чем-то другом.
niga
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: pajero Jr 1996г.в. ZR-II
Re: Дребезг из-под днища Джуниора
Сообщение niga »
да у меня тоже что-то дребезжит, но мне кажется это глушак гдето об защиту бъется... потому что появилось после снятия бензобака, видимо подогнул ее..
Frodoobek
не, тут видимо что-то другое, т.к. только при нагрузке возникает. Если стоять на паркинге и давить на газ, то все отлично работает без посторонних шумов.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
крестовины кардана глянь
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Сообщение Aurum »
Еще может крепежные болты какого-то агрегата открутились (раздатка, редуктор и т.п.).
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
у меня кусочек лопнувшей пружины гремел
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
а ну сегодня опять началось, отгнил крепеж банки глушака и глушак трубой по балке задней подвески долбится на ходу
Frodoobek
В пятницу только получил трос, но поменять получилось только в понедельник.
Как только получил трос, машинка, как будто решила, что вмешательство в ее чрево недопустимо и звук практически прекратился. Заменили трос - звук началп роявляться опять через 200-300км.
В данный момент могу сказать, что это не тросик. Спасибо за варианты, буду смотреть по возвращении в Н-ск.
Frodoobek
Кстати, звук похож на звук разболтавшейся цепи ГРМ. На предыдущей машине такое было, поэтому обратил внимание. Но оказалось что на Джуне не цепь, а ремень.
oopss
Двигатель:: 4A31.5vz-fe
Мой автомобиль(и):: junior 96. Prado78
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение oopss »
сними каданы , там на валу (тот что в в раздатку входит) есть защитная пластина вроде как для грязе-пыле улавливания , так вот у меня она слетела с посадочного. гремела так что ехать страшно было, заклепал обратно с помощью зубила
junior 97 г.в. куплен в 2005 г. акпп, лифт 6" колёса 32/10.5/16 (CST 888) Г.П.-6,57 тачка Агонь только сгнила почти :(
escudo 03г.в. бенз. АКПП 8" лифт резина пока 30"
Frodoobek
Все оказалось гораздо прозаичнее. На промежуточном глушаке (не знаю как называется точно) в защиту попал камушек, который и издавал такие звуки на определенных оборотах. Говорят, бывает попадает окалина с трубы глушителя и возникает подобный звук.
Всем спасибо за версии.
