Уважаемые помогите !
Купил Монтеро Лимитед 2002, ежженая на Севере США, соответсвенно много чего проржавело. Проржавело и заклинило задний правый супорт, да так что после езды (200-300 миль) калодка внутрення полностью стерлась, и только когда железо начало скрежетать по диску разобрали. При разборе сломали конец металической трубки по которой течет тормозная жидкость.
В результате замена: супорт+тормозные диски+колодки+трубка (все снято с Пажеро 4). Все собрали, но теперь когда нажимаеш на тормоз слышно шипение, которое никак не знаем как убрать !!!!
Может кто сталкивался с такой проблемкой, или мы неправильно продуваем тормозную систему???
Заранее благодарен
с Уважением Мумба
Шипение после замены заднего супорта и трубки
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Шипение после замены заднего супорта и трубки
Может шипит проколотое колесо?
По теме. Ты хоть бы примерно указал, что шипит и где. Тут экстрасенсов нет
Дед Василь
Mumba
- Мой автомобиль(и):: Montero Limited Premium Edition
Дядя Вася
Под пидалью где то, но точно не калесо спускает
М.
М.
- HiTEX
Значит у тебя стоит вакуумный усилитель тормозов и в нем прорвалась мембрана. А если всё же у тебя стоит гидроусилитель то звук этот скорее всего не шипение а тонкий звон. Тадыть тебе грушу менять
Дед Василь
Mumba
Скорее всего не прокачали тормоза правильно... На машине стоит гидроусилитель, и звук шипение
- HiTEX
Это жжж неспроста (с)
Прокачка тут не причём
Дед Василь
