натяжение цепи после снятия крышек подшипников распредвала
pashap
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: П2 5дв.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение pashap »
Коллеги, хелп!
Занялся регулировкой клапанов на 4м40, соответственно что-бы вынуть шайбы открутил крышки подшипников распредвала (распредвал приподнялся и я спокойно вынул шайбы). А вот теперь мучает вопрос, а не нужно было после этой манипуляции прыгать вокруг натяжителя цепи (звездочку не трогал)?
Заранее спасибо!
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
Благодарил (а): 10 раз
Re: натяжение цепи после снятия крышек подшипников распредва
Сообщение MoVinG »
Если при этой процедуре у вас звёздочка опускалась ниже своего местоположения при установленных крышках подшипников распредвала, то естественно нужно было перезарядить натяжитель.
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
Ступил я :(
После этого доехал из гаража до дома (5 км.), думаю ничего фатального не произошло. Сегодня полезу перезаряжать натяжитель.
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
могли повредить гидронатяжитель, сам башмак натяжителя или успокоитель, т.к. при отпускание цепи гидронатяжитель выходит полностью
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
Neo23 писал(а):могли повредить гидронатяжитель, сам башмак натяжителя или успокоитель, т.к. при отпускание цепи гидронатяжитель выходит полностью
Натяжитель с виде ок, стопор на гребенке работает, мех.повреждений не выявил. Башмак ок, а успокоитель х.з.
Но полностью шток не мог выйти т.к. цепь я не опускал, а всего лишь приподнял распредвал.
D_Slava
Двигатель:: 4М40EFI
Мой автомобиль(и):: V46 рестайл
Сообщение D_Slava »
Проверьте внимательно шток гидронатяжителя(сами зубцы) если есть замятые места,надо менять. Далее, когда снимете гидронатяжитель, посмотрите то место, куда давит его шток(на подушечку натяжителя) там не должно быть продавленных мест( просто небольшая вмятинка с ровными краями) если есть сильная вмятина, то гидронатяжитель ее дальше дожмет и пипец. Сам прошел через это
P-II рестайлинг, 4M40EFI, бодик 5см, Maxxis Bighorn 35x12,5x16, лиминиевый бампер(япономама), пневмосистема
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
D_Slava, спасибо за совет. Буду устанавливать новые шайбы, осмотрю еще раз.
