натяжение цепи после снятия крышек подшипников распредвала
Добавлено: 20 июл 2012, 01:23
pashap
Коллеги, хелп!
Занялся регулировкой клапанов на 4м40, соответственно что-бы вынуть шайбы открутил крышки подшипников распредвала (распредвал приподнялся и я спокойно вынул шайбы). А вот теперь мучает вопрос, а не нужно было после этой манипуляции прыгать вокруг натяжителя цепи (звездочку не трогал)?
Заранее спасибо!
Re: натяжение цепи после снятия крышек подшипников распредва
Добавлено: 20 июл 2012, 08:02
MoVinG
Если при этой процедуре у вас звёздочка опускалась ниже своего местоположения при установленных крышках подшипников распредвала, то естественно нужно было перезарядить натяжитель.
Добавлено: 20 июл 2012, 08:37
pashap
Ступил я :(
После этого доехал из гаража до дома (5 км.), думаю ничего фатального не произошло. Сегодня полезу перезаряжать натяжитель.
Добавлено: 23 июл 2012, 22:18
Neo23
могли повредить гидронатяжитель, сам башмак натяжителя или успокоитель, т.к. при отпускание цепи гидронатяжитель выходит полностью
Добавлено: 23 июл 2012, 23:38
pashap
Neo23 писал(а):могли повредить гидронатяжитель, сам башмак натяжителя или успокоитель, т.к. при отпускание цепи гидронатяжитель выходит полностью
Натяжитель с виде ок, стопор на гребенке работает, мех.повреждений не выявил. Башмак ок, а успокоитель х.з.
Но полностью шток не мог выйти т.к. цепь я не опускал, а всего лишь приподнял распредвал.
Добавлено: 24 июл 2012, 13:45
D_Slava
Проверьте внимательно шток гидронатяжителя(сами зубцы) если есть замятые места,надо менять. Далее, когда снимете гидронатяжитель, посмотрите то место, куда давит его шток(на подушечку натяжителя) там не должно быть продавленных мест( просто небольшая вмятинка с ровными краями) если есть сильная вмятина, то гидронатяжитель ее дальше дожмет и пипец. Сам прошел через это
Добавлено: 24 июл 2012, 14:47
pashap
D_Slava, спасибо за совет. Буду устанавливать новые шайбы, осмотрю еще раз.
