МицубисиМонтеро Спорт проблема с АКПП переключение с рывками
smog
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: мицубиси монтеро спорт
Сообщение smog »
На автомобиле установлено газовое оборудование на бензине обороты не развеваются выше 3500 как будто срабатывает отсечка коробка переключается рывками перехожу на газ обороты поднимаются до максимума без проблем. Может ли коробка включать отсечку по бензину.давление в топливной магистрали 3,2, топливный фильтр и сеточка чистые.Всё это началось резко после активной езды. Чувство как будто коробка в аварийном режиме. :*HELP*:
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: МицубисиМонтеро Спорт проблема с АКПП переключение с рыв
Сообщение ZILLA »
smog, проверьте уровень атф в акпп. А затем уже попробуйте сбросить адаптацию эбу акпп скидыванием минуса на 10-15 сек, после чего дать авто поработать на хх 10 мин минимум без какой либо нагрузки.
smog
Сообщение smog »
Аккумулятор скидывал не помогает вчера вычитал на форуме что надо посмотреть датчик полного привода у людей после замены якобы помогло.
