Добрый день, Митцубоводы!!
у меня трабла такая. Помыл двигло после рыбалки и перестал работать клаксон. думал что залил его водой, но машина специально стояла на солнце с открытым капотом ( на всякий случай), но процедура просушки не помогла. Перепроверил все предохранители которые нашел под капотом, не помогло. После долгих страданий обнаружил под днищем жолтые разливы прям под местом расположения клаксона. добраться не снимая бампер до него тяжело брызгал спец аэрозолями для вытеснения влани и смазки контактов так же результатов не принесли.
У кого есть какие идеи, мож кто посоветует чего?!
p/s/ ток без Тролей плиз...
Помыл двигатель перестал работать Клаксон
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: Помыл двигатель перестал работать Клаксон
Я бы подождал. Если ждать нет возможности ждать - за 200 руб ВАЗовский от десятки или калины поставь. Только скорее всего разъемы не подойдут - придется колхозить на скрутках или дополнительных разъемах.
- slivkin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3
да уже прошло три дня и у нас жара под 40 стоит. мне так кажется что контакты окислились либо предохранитель здох. где нибудь еще, а вот где хз...
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Сними решетку радиатора (на пистонах) и дотянешься до клаксона.
Не надо бампер снимать.
(надеюсь на паджере они тоже висят досягаемо сверху как на Монтере)
Suzuki Jimny + Subaru XV
- slivkin
ну все заработала дудка)))
пришлось снять решотку, скрутить бочки, и за одно реле. вся разобрать и прочистить.
трабал была в окислении контактов на реле(( залило его водой. смазал спец селеконовой смазкой и проблема решилась.
- Kiread
Ну вот, а хотел бампер снимать
