Помогите,Странный звук в Двигателе после замены МСК и колец
skystranger
- Двигатель:: 6G72 177л.с.
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 1999 (ja4mt31h6yp005392)
Помогите плз. ММС 2000г.в. жрал масло, поменял маслосъемные колпачки, кольца и вкладыши шатунные (ставил Taiho STD). после сборки появился странный звук. При холодном запуске - тихо, после прогрева где-то до 50гр появляется. В салоне слышно хорошо похож на равномерный не сильный гул (как от подшипника). Попробовал записать на телефон, но он сильно искажает. Лучше всего по моему слышно на записи с 1,20 мин.
- Вложения
- Видео-0002.mp4
- (1.45 МБ) 269 скачиваний
ММС 1999г., 6g72 ,LS,4FA/T CAL [RXEL7M]
skystranger
