Помогите,Странный звук в Двигателе после замены МСК и колец
Добавлено: 24 июл 2012, 13:50
Помогите плз. ММС 2000г.в. жрал масло, поменял маслосъемные колпачки, кольца и вкладыши шатунные (ставил Taiho STD). после сборки появился странный звук. При холодном запуске - тихо, после прогрева где-то до 50гр появляется. В салоне слышно хорошо похож на равномерный не сильный гул (как от подшипника). Попробовал записать на телефон, но он сильно искажает. Лучше всего по моему слышно на записи с 1,20 мин.
