Подрулевой переключатель дворников
Электрика в Pajero
EvgenyDol
Двигатель:: 6G75
Сообщение EvgenyDol »
День добрый.
Есть проблема, подрулевой переключатель дворников не работает в режиме частоты времени и авто режиме.
Работает только режим вверх(один мах) вниз(не работает) еще вниз (работают не прерываясь) и еще вниз (быстро махают).
Ставил НОВЫЙ подрулевой переключатель дворников, не помогло. к электрикам обращался никто не знает.
Может кто то сталкивался с данной проблемой, просьба подскажите. Спасибо.
saxa
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: Подрулевой переключатель дворников
Сообщение saxa »
судя по аналогии с другими авто может быть не исправно "реле времени", блок, который отвечает за временное вкл. дворников. Где стоит не знаю
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
EvgenyDol
Двигатель:: 6G75
saxa писал(а):судя по аналогии с другими авто может быть не исправно "реле времени", блок, который отвечает за временное вкл. дворников. Где стоит не знаю
я тоже думаю что причина в реле времени. Осталось найти где эта релюшка находится.
кот 989
Мой автомобиль(и):: МПСпорт 2001г
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение кот 989 »
Вот оно судя повсему, внутри переключателя:
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... pos=-28388
У меня неисправность какая-то хоотичная была, искал что может быть - нашёл только это! Авто щас на замене/ремонте головки/турбины...
Забиру - полезу внутрь! Левый "поворотниковый" разбирал - ничо сложного. Надеюсь и в этом всё просто!
Удачи!
Sport 2001 года, 4D56, МКПП.
EvgenyDol
Двигатель:: 6G75
Кстати еще есть предположение что проблема в датчике дождя. Менялось лобовое стекло, может повредился датчик. Сказали что когда меняешь лобовое стекло надо специальный скотч и новый датчик ставить.
norko
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: PAJERO II,лебедь 9000,лифт 7 см
Сообщение norko »
на моем такая ерунда была.в блоке указателя поворотов что есть единое цело в одном блке с дворниками есть платка в которой не мало электронных элементов.Я нашел сгоревший диод,заменил на приблезительно схожий по параметрам и все стало хо-ро-шо!!!
EvgenyDol
Двигатель:: 6G75
Короче проблема оказалась в датчике дождя. Прикол в том что когда меняли лобовое стекло повредили специальный скотч, который уже наклеен с завода на новое стекло. Теперь нужно каким то образом приклеить датчик дождя к лобовому стеклу. Может кто сталкивался с данной проблемой!?
Вернуться в «Электрика»
