Помогите с АКП Pajero Mini, помогите со схемой!
labordos
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Всем добрый день!
Прошу совета касательно поведения коробки у Миника. Кузов H56А (г.в. 96), двиг 4А30, коробка V3AS1.
Коробка передач время от времени переходит (как я понимаю) в аварийный режим - работает только на 3-й передаче. То есть трогается с нее и едет постоянно только на ней. Первую можно подрубить только вручную, ну и потом приходится также вручную переключатся обратно на "D". Причем что на "D", что на "2" - разницы нет - коробка все одно врубает третью.
Никаких лапм при всем этом не горит и не мигает.
Самое интересное заключается в том, что иногда, а особенно в дождливую погоду (!!!) коробка начинает работать в нормальном режиме.
Вот сегодня у нас в городе была жара, с утра работала нормально, а под вечер то так, то эдак...
Машину приобрел недавно - месяц назад, поэтому не могу сказать когда точно эта проблема появилась и отчего.
За время эксплуатации поменял масло в двиге, воздушник, свечи.
У кого была/есть такая проблема, поделитесь решением?
Заезжал в несколько сервисов - сканер не увидел коробку. В одном мастер сказал, что нужно вручную проверять электронику, провода в частности, и запросил за эту работу от 3-х до 5 тысяч.
Вот вроде пока вся инфа.
Последний раз редактировалось labordos 14 авг 2012, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
- idled
Re: Проблема с АКП V3AS1
Так как у тебя миник 96г. то проблемы с коробкой те-же, что и у джуниоров.labordos писал(а): У кого была/есть такая проблема, поделитесь решением?
Заезжал в несколько сервисов - сканер не увидел коробку. В одном мастер сказал, что нужно вручную проверять электронику, провода в частности, и запросил за эту работу от 3-х до 5 тысяч..
Все уже было изучай
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 99&t=85322
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 99&t=90275
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 99&t=41593
ну и по миникам до кучи
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 99&t=51787
Pajero JR 1997г. 5МКПП
labordos
- Двигатель:: 4A30
Все изучил. Буду заказывать блок. Отпишусь поможет ли его замена.
Спасибо за помощь!
Спасибо за помощь!
- LEPSUS
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubushi Pajero JR (продан) Mitsubushi Pajero IO 1,8 GDI
У меня была схожая проблема на jr.Признаки те же.Поначалу периодически работала нормально, затем оканчательно встала в аварийный режим на третью.Только это произошло зимой.Я подумал, что как пишут в форуме сдохли конденсаторы в блоке. Заказал блок.Поставил.Изменений ни каких.Решил поехать просканироваться.Блок не виден.Мастер сказал дело в проводке, если хочешь за три рубля сделаем.Прошла неделя.Выдали бумажку с непонятными кодами.Типа установили связь с блоком и сканирование ошибок по коробке не выдало.(Кстати, как я потом узнал блок не сканируется).Автомат,как стоял в аварийном режиме так и стоит.Мастер сказал, давай еще 4 рубля и возможно мы тебе все сделаем.Я понимаю, что меня нае....ют и шлю их.Правда доказать мне ничего не удалось.Этого п...ра я еще подстерегу.Заказал из Владивостока за 15 р. коробку.Сегодня забрал машину.Акпп работает, как часы езжу не нарадуюсь.На твоем месте я бы не спешил с покупкой блока.Как я понял из форума он обычно умирает в холода.Поищи в своем городе или на форуме машины с таким же блоком и попробуй поменять свой блок на заведомо рабочий, делов три минуты и тогда уже точно будет понятно ремонт коробки или замена акпп.labordos писал(а):Все изучил. Буду заказывать блок. Отпишусь поможет ли его замена.
Спасибо за помощь!
labordos
- Двигатель:: 4A30
Спасибо за совет! Дело в том, что я уже заказал блок... У меня тоже ведь похожая ситуация - мастер загадал за диагностику 3-5 рублей. Я вот отказался. Но у меня, в отличие от тебя, блок наоборот начинает нормально работать в холод - дождливую погоду, к примеру. Так вот в дождливую погоду коробка работает прекрасно! Тьфу-тьфу, надеюсь, что не коробка всеж таки накрывается.LEPSUS писал(а):На твоем месте я бы не спешил с покупкой блока.Как я понял из форума он обычно умирает в холода.Поищи в своем городе или на форуме машины с таким же блоком и попробуй поменять свой блок на заведомо рабочий, делов три минуты и тогда уже точно будет понятно ремонт коробки или замена акпп.
Блок приедет уже через 3-5 дней. Поставлю, проверю. Отпишусь как и что...
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Дык, может она перегревается, родимая?labordos писал(а): Но у меня, в отличие от тебя, блок наоборот начинает нормально работать в холод - дождливую погоду, к примеру. Так вот в дождливую погоду коробка работает прекрасно!
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
SergK
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR
алгоритм стандартный...
1. жидкость/уровень/шлам в поддоне/забитая сетка
2. подмены блока, проверки разьемов
3. промывка гидроблока с проверкой/промывкой соленоидов
4. проверка давления - уже к спецам... со "шпецами" которых хватает на что чтоб переставить коробас или бублик - не путать.
5. вскрытие/дефектовка.
1/2 и 3/4 можно местами поменять)))
зы: "автометчикам" деньгу давать только по очутимому результату, и когда есть прайс с раскладкой по нормо часам... бла-бла-бла да еще за деньгу, и ценник из пальцем в ж..небо - этих море.
ззы: "дивагностика" без подключки манометров по предусмотренным для этого заглушкам - из той же серии.
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
labordos
- Двигатель:: 4A30
1 пункт выполнил с точностью!
Второй ждем-с - вот-вот уже.
После - по обстоятельствам ))))
labordos
- Двигатель:: 4A30
Коробка? А в связи с чем? Я, честно говоря, не знал, что коробки могут греться....Aurum писал(а):Дык, может она перегревается, родимая?labordos писал(а): Но у меня, в отличие от тебя, блок наоборот начинает нормально работать в холод - дождливую погоду, к примеру. Так вот в дождливую погоду коробка работает прекрасно!
- Aurum
Жижа совершает работу и при этом греется по законам термодинамики. Чтоб не перегревалась ее пропускаютlabordos писал(а):Коробка? А в связи с чем? Я, честно говоря, не знал, что коробки могут греться....Aurum писал(а): Дык, может она перегревается, родимая?
через радиатор - там снизу две трубки должны быть.
labordos
- Двигатель:: 4A30
Итак, блок пришел. Первым делом его воткнул и... ничего. В смысле ничего не изменилось (((.
Сейчас хочу отдать на диагностику проводки машинку.
В связи с этим, прошу, у кого есть возможность, выложить схему frg/
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
James Bond
- Двигатель:: Бензин, 4A30 turbo
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini, 2003, H58A
Re: Помогите с АКП Pajero Mini, помогите со схемой!
В русском мануале с 319 страницы идут "Схемы электрооборудования".
Вдруг поможет...
Вдруг поможет...
labordos
- Двигатель:: 4A30
Есть такое дело, да только АКПП там нет (((.James Bond писал(а):В русском мануале с 319 страницы идут "Схемы электрооборудования".
Вдруг поможет...
- Luddit
Насколько я понял японскую схему, внутри кроме 4 соленоидов гидроклапанов в общем-то ничего и нет.
labordos
- Двигатель:: 4A30
Для информации потомкам - дело было соленоиде. Сегодня устранили проблему за 5 тысяч деревянных.
- Aurum
А что случилось с соленоидом - по электрической части или по гидро-механической?labordos писал(а):Для информации потомкам - дело было соленоиде. Сегодня устранили проблему за 5 тысяч деревянных.
labordos
- Двигатель:: 4A30
Точно сказать не могу. Известно только, что соленоид пошел под замену.
