Стук 6G72
vassco
- Мой автомобиль(и):: MMC Challenger
Стук 6G72
После проезда лужи с грязью отказал передний мост и появился стук похожий на гидрокомпенсаторы. Стук при любых оборотах и любой темепературе одинаковой тональности, т.е. если бы были гидрокомпенсаторы то на оборотах звук пропадал. Звук идет вроде как слевой головы, но ближе к центру двигателя. Залил присадку для гидриков, эффекта ноль. Машиной владею месяц, а горя хлебнул... Гуру куда копать???
- bestrial
- Двигатель:: 6g72 12кл
- Мой автомобиль(и):: pajero 2, patrol Y61
Re: Стук 6G72
уровень масла-то в порядке?
Mitsubishi Pajero GLS, 1993 г.в., 3л, 6g72 12v, SuperSelect, АКПП, R/D Lock, бодик 4см, пружины от патруля, MJ-300, Lemm AT-72 Magnum, BFGoodrich 285/75/16.
JMB0RV430MJ000861
JMB0RV430MJ000861
vassco
Re: Стук 6G72
В общем когда взял машин, уровень был где-то на 1,5 л выше, а может быть и выше даже лобовой бежал, три дня назад заменил масло уже после того как затарабанил, все по уровню.
- Pajerist
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Re: Стук 6G72
Копать надо яму. Залезать в нее и снизу слушать. Может вкладыш крутануло. А вот присадки - это вы зря.
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
