Стук 6G72
Добавлено: 26 июл 2012, 11:07
vassco
После проезда лужи с грязью отказал передний мост и появился стук похожий на гидрокомпенсаторы. Стук при любых оборотах и любой темепературе одинаковой тональности, т.е. если бы были гидрокомпенсаторы то на оборотах звук пропадал. Звук идет вроде как слевой головы, но ближе к центру двигателя. Залил присадку для гидриков, эффекта ноль. Машиной владею месяц, а горя хлебнул... Гуру куда копать???
Re: Стук 6G72
Добавлено: 26 июл 2012, 20:34
bestrial
уровень масла-то в порядке?
Re: Стук 6G72
Добавлено: 26 июл 2012, 21:03
vassco
В общем когда взял машин, уровень был где-то на 1,5 л выше, а может быть и выше даже лобовой бежал, три дня назад заменил масло уже после того как затарабанил, все по уровню.
Re: Стук 6G72
Добавлено: 30 июл 2012, 07:35
vassco
Больше мыслей нет я так понимаю, с чего начать копать то?
Re: Стук 6G72
Добавлено: 30 июл 2012, 15:57
Pajerist
Копать надо яму. Залезать в нее и снизу слушать. Может вкладыш крутануло. А вот присадки - это вы зря.
