П-3 дизель, на прогретом дв., на холостых- подтраивает
Севостьян
Двигатель:: did 3.2
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Сообщение Севостьян »
Паджеро 3, дизель, пробег 96т. км. заводишь- все нормально, ровно работает, тянет, стоит проехать 20км двигатель на холостых начинает подтраивать, немного плавают обороты, включаешь скорость- может заглохнуть, заехал в автосервис-японских машин, диагноз: либо что-то с форсунками( на стенд ставить) либо - готовься-попал- тнвд.
Может у кого-то было что-то подобное, подскажите, стоит мне ставить на стенд- проверять форсунки, или сразу тнвд ремонтировать???
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: П-3 дизель, на прогретом дв., на холостых- подтраивает
Сообщение Vitalya-74 »
А форум, что читать не обязательно?! Надо постоянно новые темы создавать!!? Передвигайся в "4М41 и его модификации" и там будет тебе "счастье" ::-D: Не, не от того что вылечишься, а от того что узнаешь почему!! :*VICTORY*:
Севостьян
Двигатель:: did 3.2
я не разбираюсь как тут, где и что, в поисковике схожих проблем не нашел.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Для начала нужно перейти в ветку "4М41 и его модификации" А там уже если не можете поиском, то читайте подряд все заголовки тем.
хотя бы вот: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 10&t=96590
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 10&t=22870
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 10&t=51659
Читайте, всё это ждёт и Вас. Вплоть до того что откажется запускаться на горячую.
Там же есть и темы, как это вылечить или обмануть, что бы протянуть до ремонта.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Признаки проблемного ТНВД, но бывают исключения. Нужна диагностика...
Севостьян
Двигатель:: did 3.2
Доброго времени суток всем, проблему подтраивания на прогретом дв не вылечил, Так и езжу, уже два года, ухудшений нет, также бывает глохнет на горячую, при переключении с N-D, особенно если задним ходом еду, не нажимая педаль газа, в остальном все также, заводится нормально, единственное- чувствуется что тяга чуть-чуть похуже стала.
Начитался форумов, диагноз схожий не нашел.
С чего начать ремонт не знаю, подскажите- люди добрые????
Севостьян
Двигатель:: did 3.2
Ой, уже 5 лет прошло, как все началось, был пробег 85т, сейчас 135т.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
ремонтируй насос или катайся так, о этом говорили ещё в самом начале.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
С того же, с диагностики...
Севостьян
Двигатель:: did 3.2
Сергей, несколько сервисов диагностировали: либо форсунки, либо тнвд, говорят: начни с форсунок, это дешевле.
Похоже на развод.
Сергей, вы возьметесь? Про диагностировать и отремонтировать?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Без проблем. Звоните...
Magas
Двигатель:: 4m41 Diesel
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.2 Di-d
Сообщение Magas »
Dizel Man писал(а):Без проблем. Звоните...
Доброго времени суток народ .Точно такая же проблема .
В сервисе Митсубиши при диагностике ничего не нашли .
Завели ,подключили комп и поехали кататься ,вот и обнаружили неравномерное давление в помпе ...(в Бош сервисе ).
Машина на ремонте ,приговорили саму помпу - 3800€ за ремонт ...
Если не трудно ,отпишитесь ,чем закончилась ваша история с подтраиванием ДВС ?
Спасибо за внимание ,мир вашим домам .
Magas
Сообщение Magas »
Похоже на развод.
stranger699
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение stranger699 »
Похоже на развод.
Сергей, вы возьметесь? Про диагностировать и отремонтировать?[/quote]
я один ничего не понял?...в какой помпе,какое давление?
может в рампе?...так в тройках нет рампы :=-O:
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
M.V.I.
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро вагон 3 2006г
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение M.V.I. »
stranger699 писал(а): я один ничего не понял?...в какой помпе,какое давление?
Помпа,это ТНВД.Потому как за 3800Е :=-O: ремонт.
M.V.I.
Двигатель:: 4м41
Сообщение M.V.I. »
Но я лично удивляюсь железным нервам и терпению ТС,столько ездить с таким.У меня по сравнению с этой пневмонией насморк,а я уже паникую ::-D:
stranger699
Двигатель:: 4М41
я все равно в шоке,с таких цен... :=-O:
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Помпа,это ТНВД.Потому как за 3800Е ремонт.
Почему это Вас удивило? В Париже врятли возьмутся ставить китайский ротор или отправлять его в Чугуев... :)
stranger699
Двигатель:: 4М41
примем,починим и вышлем...без проблемм ::-D:
Magas
Сообщение Magas »
Что серьёзно ?
Если да ,сколько мне будет стоить ремонт ? Ротор сказали уже когда то был отшлифован или наложили никель (типо такого ..).
Если уже ремонтировался эти лягушатники за ремонт насоса не берутся ... Взялись но без гарантии ...(
